查看: 828|回复: 2
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
发表于 2021-12-15 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?
2 [: e" A6 c7 M7 C/ d: n
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。
: C7 G9 d* B8 K1 i  s
如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电压为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
8 c- G' Y0 E& y) w1 C
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
6 Q& J# l  Z/ z$ |
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
9 z! Z' Z: r& e# Y! Y* l; v& [3 U
【1】渐变线
一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
: R' j* g, l0 k+ ^* `
【2】拐角
; H& R' h2 Q& t
RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R›3W。如图右所示。
# M, O& R1 k. r2 }4 d. e$ r
【3】大焊盘
50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
$ r* a* O0 ~3 h
) ?% T, Y+ L) c* `6 `
【4】过孔
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
3 ?" ~$ z$ X; n- j. J/ P
& l" g, O' L1 ~- {
过孔的寄生参数
3 Y, t( ]: m# z" ?4 p  D- `) z
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图1所示。
; T# G9 T) u. s
" k' z7 g+ E6 e
过孔的等效电路模型
' l# A! I& Y; z2 e' Q7 g& A0 D
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
6 o; r0 [& x" b) X- I0 H; D2 e
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
1 ^: D) N( D6 r; r- Q# u. i) K
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
过孔是引起RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。
4 G0 N+ d+ R- ?- e& P* B& Q
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。
+ C) Y: ^  V: p2 y5 i9 l
当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
9 P6 O! K8 e4 T5 R5 t
过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
0 j8 o# T# P7 B' E; p0 p
【5】通孔同轴连接器
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
' V4 L) t  G! [
/ b& U6 K' h. I7 a7 b
' h9 n2 k7 C4 U/ I9 {, k
; C) V  V$ V; T/ e3 r: g- R. i% ~" L/ u3 Y" h: v$ V
2 r- D4 m, |( \; O. [0 k
发表于 2021-12-15 17:26 | 只看该作者
阻抗不连续会引起信号的反射
GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
