查看: 263|回复: 3
从红外遥控到射频遥控
发表于 2021-12-15 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外遥控(IR Remote)有超过二十五年的历史了,它简单且很容易设计,一直以来是控制电子设备尤其是家用电器的一种经济有效的方法。# j9 O( U; d1 `" ^
4 W' Z' }9 {: A7 k! S8 C) H! S
红外遥控的原理是用电信号控制或称为调制红外发光二极管(IR LED)产生肉眼不可见的红外光,由一个塑料透镜将红外光聚焦成很窄的光束发射出去。在接收电路中的红外接收器件则是一个光敏二极管,把接收到的红外线转换成电流,然后由接收器中的单片机对它解码。
! {" |/ w8 z2 y. x6 q. B& |/ z7 G0 e- B; @
红外遥控有很多缺点。首先,红外线有很强的方向性,不能穿透墙壁、家具、人体等障碍物,也就是说,在遥控器和设备之间不能有上述的这些障碍物的阻挡;其次,红外线只适于单向的通讯,双向通讯很难实施且成本很高。用户在使用红外遥控时,都会碰到过以下的问题:
4 O$ R8 }' i. R" g- V. N. W: G1 {5 M: g- T, |' d
-遥控距离不能过远
, r, `& f) W5 f! P3 `* O8 R-遥控角度有限制,遥控器偏离接收器角度过大就无法遥控。而现代家庭里越来越多的遥控家电,它们分散布置在房中,用户要遥控时需要先想一想该设备在哪里! B* v3 F; H/ x# Y) {
-红外没有穿透性,如果家电在关着门的柜子里或被别的物体遮挡,将无法遥控
. q) e9 F9 R8 @$ {
2 w  n; ?7 `, M/ I- [现在有了新一代的射频遥控(RF Remote),它使用数百兆赫兹的无线电波取代红外光作为遥控信息的载体,由于它具有无方向性,可以穿透或绕过障碍物,传输距离远,抗干扰能力强等优点,上述使用红外遥控存在的种种限制便荡然无存。例如家电的摆设将不再受遥控角度的制约,而完全由用户的喜好决定,现在看来机顶盒可以不放在机顶上了。0 \/ t& |; j* C: k. k9 F1 i4 i
2 p3 o: h: `5 K+ C. Q- z5 M射频技术的遥控距离也远大于一般的红外遥控距离(数米到十米)。在同样的操控条件下,射频遥控的距离可以轻松达到数十米。根据不同应用需求,可以通过加大射频输出功率来进一步延长遥控距离。
: M3 A& F5 P. {3 W4 |1 Y6 |6 {4 ~* y: f* v3 c
与红外遥控相比,射频遥控还有一个十分明显的低功耗优势。红外遥控器一般使用两节五号或七号电池,通常每年要更换一次电池。而射频遥控器则可以做到四年更换一次电池。由于功耗低,射频遥控器甚至可以用纽扣电池供电,有利于产品小型化,外观更时尚。" d& }5 W% E/ ?, F8 U4 y/ }
4 J( U5 V; x" |+ D7 Y: ^
使用射频,也可以轻易地实现单向或双向遥控功能。更重要的是,半导体厂商提供成熟的射频收发器集成电路,并提供详尽的参考设计,用户无需涉及射频方面的专业知识,就可以设计自己的射频遥控器。
" L0 d4 N' |1 `
  h/ j, n9 m4 I+ ^+ U6 r8 I在消费电子产品领域,射频遥控器会被作为一个很酷很时尚的卖点很快被消费者接受。也许若干年后,当你对孩子们说你小时候的电视机遥控器要对着电视机才能遥控时,他们会觉得很惊讶。
5 i7 M( S& A# l- b& e# K, ~8 S, c
发表于 2021-12-15 10:42 | 只看该作者
红外遥控历史还是比较久了
) d7 s3 u/ r$ n- z' u( Z
发表于 2021-12-15 13:10 | 只看该作者
遥控器的偏离过大就无法操控,所以尽可能减少偏离! e, V! ~/ S- _8 ~8 U
发表于 2021-12-15 13:58 | 只看该作者
半导体射频收发器集成电路- D) k- A/ y! n# r% W
GMT+8, 2025-7-30 11:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
