TA的每日心情 | 开心 2022-1-21 15:21 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
原理图设计完成以后可以使用自带的工具进行检查。4 U z! m( u2 D) O7 @, c
, @2 r: ~8 o. |9 V1 E- {3 \2 ^首先可以目测,原理图中不能出现棕色的波浪线3 Y- P: Q( ~+ k2 F* s; s, N
1 _/ T. `0 |/ c r2 n6 G
3 X( y1 B% y. H& W
7 C; g- N) P3 t2 S' E# C/ y {! |" _3.1 编译工程
; Q( `- `8 q, t
+ D, L* B5 j: Y. w2 l7 y
7 P- O+ a0 I$ ]" I3 C% [然后根据右下角,system->message
( P# x, j# z4 z" o1 u5 U* v/ u3 ^$ e
: z7 L& _6 V9 `& L- H( y$ C" h0 P: v, L1 L$ i p6 N
如果有error则必须处理。出于严谨的态度,尽可能把warning也处理一下。% w' M1 Y, U& r9 I0 @. r! [3 _
) s' ~+ p9 z# D
& L! \: ], b, L! S d4 q2 `! s1 a j. _ E$ `
3.2 器件的清单) l9 k+ J- f; B! z2 v# Y) e$ d
& N, G2 c% l3 E2 A( Q
器件不同的封装有不同的参数,在设计电路的时候就必须考虑到各种封装对电路性能的影响,因此,建议在绘制原理图的时候就应当确定所有器件的封装,并整理出可采购的清单。. j# K0 y8 Q+ {: K8 U3 }% k
* I; Z& {9 O- U& j9 |1 U+ i% j' ]
挨个检查器件的参数和封装是否正确$ M' i9 n% z" v, D, |2 l/ A- k
9 m1 r; ]( y9 [2 o' R
: s( X8 t, z5 J6 t( _2 D6 ^
如需修改器件的参数,可以在原理图上双击器件进行修改。不建议导出BOM以后修改BOM,因为如果需要进行版本更新,能从原理图导出正确的BOM,比手动修改BOM方便,
* Q2 R: {0 }3 q' T: E. D' t. r; D/ W/ K9 R
也可以使用封装管理器工具进行批量的快速修改。1 y$ c3 H5 c) v6 k! k
. D/ M7 t: G+ Y2 w
3.3 单独的网络& ~6 m) |+ q8 K; |
! o! s" f; s3 s9 B! X$ v! j3 Z
3 T8 a- T0 i6 V+ a& [* C0 `在工程文件下有REP文件,双击可以查看单独的网络。如果存在单独的网络,需要修改。
, [' p8 h. ]$ g2 O1 E9 U1 |" ^2 E4 Z+ ]0 T" i" ~& ]
0 c$ y F [2 \& R" F `' u
9 {' e. q! ?& R) l$ f1 u( c2 m
% k1 `6 H* D# N! A |
