参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 备注 |
频率范围 | 100kHz |
: z6 ^# J) F9 H2 Y- Z5 |& T | 26GHz |
9 `/ x! Y8 R0 ^$ s; M, b. w: U, P9 U8 h |
9kHz |
$ G+ s7 ?3 T1 K5 J- k+ d$ B' J | 26GHz | 选件9k |
频率分辨率 | % M; f" h$ p8 _, r, p u) t
| 0.001Hz |
+ b/ y! h9 @ Z) |1 e |
* m% t7 \) C$ j0 h) V |
相位分辨率 | & G7 i: p' @: j9 l* g
| 0.01度 | ; c5 y7 Z9 P' o6 `! Q' B
; J, `; |% X( i% [& l |
功率范围 | -20dBm |
8 {; H& k: r3 D6 d9 \ | +15dBm | 1 Y" ?) ^* m0 t5 m
-20dBm | K( t, Z1 i' L B5 ~1 U% w7 P
| +25dBm | 选件HP |
-90dBm |
( \: d/ H; C4 d; q | +22dBm | 选件PE3+HP |
功率分辨率 | 7 R, D/ r3 ?% }6 E+ J
| 0.01dB |
O! ~8 z. L6 }: V |
+ R0 n: ~1 j' n. [* ]* Z- j: ] |
频率/幅度切换时间 |
6 J$ O0 X" H) k4 ^8 N3 I( H* _! T | 500μs |
# q) b6 ^5 f, x |
* A/ f' ] [8 C1 C |
1 W: d) r# ~! X5 d0 F3 @ | 30μs |
5 n; @2 O7 M0 \' J2 ~, \ | 选件FS |
SSB相位噪声@500MHz. k, z i0 O3 E V
| * N2 G' G# ?: F1 z6 @3 [$ n/ S
| 5 @0 J+ y* p. V/ D+ Q
| # `7 f4 ^1 n1 S4 x$ A
| 5 L, a6 O6 ]: D2 W; [; n- ~
@10Hz
! Z+ o# ^7 l$ W) d | ) h8 O% C+ K: {( T/ h! f9 W% ~
| -74dBc/Hz |
, ~3 ^8 p) Y0 u# R1 G7 n. r | 4 E; t8 i3 [( s+ E! B7 `% b0 A
@1kHz
, [$ V" B- A p& i | 8 Z3 G! O' c& B6 K+ @. E; G P
| -126dBc/Hz | & H" P) A1 I6 T' h/ e8 B5 A- n+ ~
| / a' y; Z3 @- K* t t5 S
@100kHz
8 k5 _) N( o0 s1 S9 R+ R1 B | 1 ?# M9 [& R) Z& o
| -137dBc/Hz |
# S7 h; |* a- t3 P0 o4 c | 2 @+ R" J! X+ l: w6 ~
SSB相位噪声@4GHz | 1 c: D: A7 P1 O: W3 ? x
| " d J/ @ v4 c0 O6 X
| : c: a a4 y/ T/ Y. g; h
| ; {3 m# u, m% x1 u
@10Hz
3 |: A) J$ y, I; l |
) v. m5 G( A+ j4 i+ n+ z3 w# `4 r | -68dBc/Hz |
' j, [* h7 V/ B2 H" ]7 s u | 0 w; C4 y: f+ J
@1kHz
& W5 {& S, Z% g" ^$ @; @" n' Q |
6 U$ N. M% z" ~- ~# O | -108dBc/Hz | 7 `$ c6 d7 e( u5 t
. g! n" u* n1 L& v6 W# Z/ y |
@100kHz3 q+ S) h# m; G) |% E
: V9 q+ O6 }' N, w9 e, w6 N | -119dBc/Hz |
' P/ {6 T D3 Y+ V, ~# s | 8 H; B* P0 E6 d# ], ~# k; ?9 s3 j
SSB相位噪声@20GHz- x1 O' ^$ g# [* m+ m+ f1 k
| 8 ]1 @: n- J# U1 y/ s) c) z
| + ?$ Y; G6 t! d* m
7 L8 H [/ z. [: q8 B7 C; B |
0 E8 j7 w F: J1 } |
@10Hz( [ L) g d. E1 @
| ( P7 f5 p2 w8 z; j Q) f7 z5 Y. f
| -51dBc/Hz |
2 r! Z E" ?/ d4 I0 n0 r4 E |
; h* c( f" T/ J! M% D |
@1kHz
1 c- |2 w" q9 R* ~ | ) ^' H* Z% P1 u
| -91dBc/Hz | + x, O! m" s9 o2 v( e* t
% }( b, p2 f, i3 A3 J2 H |
@100kHz) }+ c* _. k, O+ e0 d
! X" f, T# S( j, T0 }5 E | -104dBc/Hz | . v; G# Q( K+ t7 b% p: S
| G4 h A5 n$ v5 ?
噪底@10GHz | " }6 o" x# T; m7 k% x
| -140dBm | : ]+ T( @+ W, _) \" g9 W3 ]' n
| ( Y& Q% H# M1 a2 W: [2 S: z9 b
谐波抑制3 k8 W0 M3 o9 G! ]% @2 Z4 `! n: W
, ^2 h6 e4 T" m5 o' a, B5 G | -40dBc | -30dBc | ! w1 g7 A6 r+ x" [
非谐波杂散 | -80dBc | . a' `( D( \2 N+ G
| -45dBc | 6 j B% i, A; b' b! n+ C' q/ }
调制 | 扫描、AM、FM、PM、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合$ W# N4 |8 o" J" r& V7 H
8 N# f- D+ e1 h, B% [' l! } |
脉冲上升/下降时间
+ | h- A! f( H5 \! H |
1 K; ~) b! Q5 X+ S0 W$ I | 7ns | ; l1 v Q- [! h7 G' W2 R' C
| 3 T" R9 q3 \5 y' U* T
脉冲宽度 | 30ns | 6 D0 q. d5 g7 Y2 q2 u7 ?
| 5s |
6 L/ B4 v' E! ]4 \ |
扫描步进时间 | 40μs | ( Z! p) u W" `
| 19998s | 选件FS |
尺寸 (W x L x H), 重量
( m& l3 e& M- H9 D8 e" Y | 173.6 x 261.7 x 116.9 mm [6.83 x 10.30 x 4.60 in], 2.5 kg
7 H7 w# \) [3 [: d |
