查看: 229|回复: 4
滤波器选型有哪些注意事项?
发表于 2021-12-14 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于滤波器业务推广的需要,最近接触了不少用滤波器的工程师和客户机构,发现了不少有意思的问题,在此总结总结。
, ]0 H) q* G0 c: ^! q1 o  1、如果未经过对仪器的EMI、EMS指标测试就选定了滤波器,基本上属于“盲人骑瞎马、夜半临深池”的主儿;
7 S3 C9 H$ f+ G  2、如果机器上选择的是一个市面上买来的通用滤波器,这个滤波器基本上是可以不加的;0 b* h+ `: O' J8 p
  3、滤波器8分定制、2分通用才算比较靠谱。
$ T" F# g: \( a8 d  下此结论的原因是因为最近遇到的好几起事情,都加了滤波器,但传导就是不过,最后还是根据测试结果给设计了个滤波器样品,一装上ok才算pass,其实设计本身也并不复杂,不过多加了一级差模电容和差模电感、或调整了一下滤波器电感电容的参数而已。通用型的IEC插座滤波器,里面的空间很小,一般只能放得下2个共模电容、一个差模电容和一个共模电感,靠这点东西就能放之四海而皆准,难度莫大焉。# F6 b  j6 s- n& p/ r8 ~! D
  那滤波器应如何选型?
% K" J) e) {. w. m0 {% H* Z  第一种是预知晓(起码是估计)需滤掉的杂波频点或频段和强度,然后提出对滤波频段的衰减要求,将此要求提给厂家,由厂家给您设计一款适用的滤波器。) q  `" `6 i* l4 o  T; K
  第二种是先设计产品,结构空间上预留出装滤波器的位置,等产品装好后进行测试,根据测试的结果确定滤波器的滤除频点和衰减特性。0 Z! c4 |  s0 z
  除此二者外,基本上没有其他的方法能有效地选好滤波器。' r2 I, x$ s1 q; B9 _
  案例1:
" u- Q3 J: ]0 F0 H. @& O! a+ S9 g" ~  如低频无极灯产品,整流器开关频率220KHz,此频率是干扰的基频,其他干扰频率基本都是此频点的高次谐波,在起初设计时,就可以根据预估给出滤波器的要求来,220KHz频点时,共模插损ILCM=60dB 差模插损ILDM=60dB,根据这个要求,滤波器厂家就可以设计出滤波器来。
" A1 d4 k( B4 l( C2 f  如手术室用监护仪,与手术刀在共同的环境下使用,手术刀的频率是500KHz,可以根据预估给出对滤波器的要求,500KHz频点时,共模插损ILCM=70dB 差模插损ILDM=70dB,根据这个要求,滤波器厂家就可以设计出滤波器来。; [( s. ?* h4 `7 T+ m  [
  插损这个指标,行规是在50Ω的标准负载下测得的,但实际电路中,阻抗匹配的不可能这样标准,因此,插损的指标在使用会打些折扣。所以预估时要求指标要高些。
( H9 f& J0 Q9 X4 l& u  案例2:) q6 m& E+ G1 a$ u0 c" V1 L
  某产品未加滤波器时的测试结果(如图),画黑圈的是两个主要的超标频点,最左侧的点是213KHz,超标7dB左右,右面一个是它的高次谐波,可以不必理它,213K滤掉了,那个也就跟着消除了。# r; D! D4 n0 r, j0 P6 a6 u
0 A9 L) e6 V  t8 F. Q
  作为电子设计工程师,能预估出、或能测出预定的干扰频率和提出拟衰减的指标来,这就够了。
& A% f( M( U8 U1 }. p( y: ~$ ]2 I
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-14 11:04 | 只看该作者
      首先要知道你的电路要过滤哪些频段,然后选型
    6 _8 z7 l9 D1 K! |4 u$ r
    发表于 2021-12-14 11:05 | 只看该作者
    可以先测试,然后根据测试的结果选滤波器
    发表于 2021-12-14 11:06 | 只看该作者
    要注意阻抗匹配
    发表于 2021-12-17 19:49 | 只看该作者
    预知晓需滤掉的杂波频点或频段和强度
    GMT+8, 2025-6-16 15:59 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
