查看: 3429|回复: 7
intel的ixp435外挂4片ddr2颗粒
发表于 2008-6-10 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近刚做了一块pcb板,cpu用intel的ixp435,外挂4个512M的ddr2颗粒,颗粒用的micron的芯片,位宽为16bit,速率400M,时钟200M.cpu接口位宽为32bit,两个cs,两组clk。布局为两两上下重叠放置,data pin 可以直接拉通。pcb走线,因为我的空间较小,第一次做ddr2的布线,所以地址线的远端星形拓扑做的不是很等长,左边的2个芯片和右边的两个芯片相差200~300mil左右。我的规则设置是:data  dm dqs 8位等长,正负50mil的误差,组与组为200mil的误差;地址线和控制线为每个芯片等长,200mil的误差,组与组直接400mil的误差;两组clk等长,误差为10mil,组与组之间50mil的误差。我最不放心的是dqs和clk之间有近1500mil的误差,因为我的clk是与控制线,地址线做等长的。
4 N* R- G7 h' h. {" N$ Q9 b! f请教各位兄弟,我这块板子能跑通吗》?请各位兄弟指教
 楼主| 发表于 2008-6-11 12:09 | 只看该作者
哦,好可怜呀,没有人回复
发表于 2008-6-13 08:44 | 只看该作者
呵呵,个人认为你的CLK应该和数据线组等长,能不能跑通需要根据时钟频率来计算了,而且还和其它很多因素有关。DDR2布线规则的资料很多,建议你到freescale公司网站看一下MPC85XX的资料文档,里面有一个关于DDR2的布线规则,可能对你比较有参考价值!
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:35 | 只看该作者
给大家看一下cpu的ddr2 时序要求:
6 q+ U+ o2 s4 `Signal Group                                             Absolute Minimum  Length                     Absolute Maximum Length
/ G! W2 r& L  Z" T: jControl to Clock                                          Clock – 600 ps                                    Clock + 600 ps
9 j* E0 s9 U. Q% w$ HCommand to Clock                                      Clock – 600 ps                                   Clock + 600 ps
! S, J, e/ A2 ]3 SData to Strobe                                            Strobe – 250 ps                                  Strobe + 250 ps8 A/ A# _* ]2 S1 s: N- b0 r) z
Strobe to Clock                                           Clock – 475 ps                                    Clock + 875 ps
' r! r0 C1 a, T% r5 C$ O# }0 k# q
这个是cpu的Hardware Design Guidelines上面说的,我的布线满足以上要求,! K/ \" X+ q3 t- m, e
但是我没有micron的ddr2硬件设计要求,有个文档但是上面讲的是DIMM的布线,要求相当严格,2 y" O3 a, y! W! K, M$ Y
有哪位兄弟有micron的颗粒设计文档请发给我,小弟万分感激!!!; o) V. O; [- o5 X& Y, l! {
我的e mail:guyun236@126.com
+ L) c# U0 ?' N+ d9 E& t. w% O# [9 @7 Z0 p( s* A$ j2 `; O, X
还有请兄弟们帮我评审一下板子呀,能不能通呀,我心的确实没底!!!
cjf 该用户已被删除
发表于 2008-6-19 15:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-11 22:19 | 只看该作者
发上来看看
学习一下
发表于 2012-2-6 09:22 | 只看该作者
micron的ddr2硬件设计要求 到micron网站上去找。
发表于 2012-2-8 10:01 | 只看该作者
我想问下,你的作品呢?发来给我们学习学习啊!
GMT+8, 2025-7-14 13:58 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
