" ~" n5 g M( m: p& t: i) ^3 s5 {4 e
8.电位器的好坏判别 先测电位器的标称阻值。用 万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端(设“2”端为活动触点),其读数应为电位器的标称值,如万用表的指针不动、阻值不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。再检查电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆挡测“1”、“2”或“2”、“3”两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,此时电阻应越小越好,再徐徐顺时钟旋转轴柄,电阻应逐渐增大,旋至极端位置时,阻值应接近电位器的标称值。如在电位器的轴柄转动过程中万用表指针有跳动瑚象,描踢活动触』点接触不良。 9 c B& c9 Q( b% t( Q4 f: C/ j
电位器
$ W1 m" }% k& `6 f" f! R% D9.测量大容量电容的漏电电阻 用500型万用表置于R×10或R×100挡,待指针指向最大值时,再立即改用R×1k挡测量,指针会在较短时间内稳定,从而读出漏电电阻阻值。
1 W' Z; [ ?- f2 Z7 ?" J+ e/ l大容量电容
) K5 g- o, N8 u, d5 l# e! k& u10.判别红外接收头引脚 万用表置R×1k挡,先假设接收头的某脚为接地端,将其与黑表笔相接,用红表笔分别测量另两脚电阻,对比两次所测阻值(一般在4~7k Q范围),电阻较小的一次其红表笔所接为+5V电源引脚,另一阻值较大的则为信号引脚。反之,若用红表笔接已知地脚,黑表笔分别测已知电源脚及信号脚,则阻值都在15kΩ以上,阻值小的引脚为+5V端,阻值偏大的引脚为信号端。如果测量结果符合上述阻值则可判断该接收头完好。 7 W4 e" h) w6 l/ o1 z6 d
红外接收头
7 _! u4 t4 v" X$ i' s11.判断无符号电解电容极性 先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1k挡,黑表笔接A引线,红表笔接B引线,待指针静止不动后读数,测完后短路放电;再将黑表笔接B引线,红表笔接A引线,比较两次读数,阻值较大的一次黑表笔所接为正极,红表笔所接为负极。
+ x0 x4 g2 ]/ B$ x, T/ A; x7 }电解电容 ! I5 w) F% v* w: ?7 L) F Q
12.测发光二极管 取一个容量大于100“F的电解电容器(容量越大,现象越明显),先用万用表R×100挡对其充电,黑表笔接电容正极,红表笔接负极,充电完毕后,黑表笔改接电容负极,将被测发光二极管接于红表笔和电容正极之间。如果发光二极管亮后逐渐熄灭,表明它是好的。此时红表笔接的是发光二极管的负极,电容正极接的是发光二极管的正极。如果发光二极管不亮,将其两端对调重新接上测试,还不亮,表明发光二极管已损坏。
, {: z* O/ J) z& `* t发光二极管 $ @/ i$ Y- B: ^, ]! g6 o
13. 光电耦合器检测 万用表选用电阻R×100挡,不得选R×10k挡,以防电池电压过高击穿发光二极管。红、黑表笔接输入端,测正、反向电阻,正常时正向电阻为数十欧姆,反向电阻几千欧至几十千欧。若正、反向电阻相近,表明发光二极管已损坏。万用表选电阻R×1挡。红、黑表笔接输出端,测正、反向电阻,正常时均接近于∞,否则受光管损坏。万用表选电阻R×10挡,红、黑表笔分别接输入、输出端测发光管与受光管之间的绝缘电阻(有条件应用兆欧表测其绝缘电阻,此时兆欧表输出额定电压应略低于被测光电耦合器所允许的耐压值),发光管与受光管问绝缘电阻正常应为∞。
8 w9 \, x) x- O2 F8 d) b光电耦合器
. g: H' C& ?6 t p& s$ F* }" m14.光敏电阻的检测 检测时将万用表拨到R×1kΩ挡,把光敏电阻的受光面与入射光线保持垂直,于是在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再把光敏电阻置于完全黑暗的场所,这时万用表所测出的电阻就是暗阻。如果亮阻为几千欧至几十干欧,暗阻为几至几十兆欧,说明光敏电阻是好的。 1 E' ]: G# L! S6 t
光敏电阻 8 ~9 h4 Y, o( V! w/ h& K2 Y5 [% h
15.激光二极管损坏判别 拆下激光二极管,测量其阻值,正常情况下反向阻值应为无穷大,正向阻值在20kΩ~40kΩ。如果所测的正向阻值已超过50kΩ,说明激光二极管性能已下降;如果其正向阻值已超过90kΩ,说明该管已损坏,不能再使用了。
# h/ X+ c: \2 `8 G
2 q3 p& ?2 L' P5 L7 W
; C" q& |( r; A6 X7 U" X
. E3 u( w: _( f; @0 u: Z7 `+ N/ A& m
- R8 R& ^1 `9 f1 g$ M) h- X# G8 d
7 i( s# F" K( B" |+ L) _. q1 C
% Z( e0 g$ ]. Y/ c/ j; n
, q/ i; C& I4 V1 c6 }& p8 n. L' P! W' Y
# |# h! Q( {3 k# m2 f1 I& Q, d0 c7 r6 S( H2 ]: O, ?
, y' [) F& x- x. M* i8 v9 A/ \
