查看: 338|回复: 1
求教:各位大佬如何将自己的Skill在菜单栏里显示?有没有源代码?
    2023-2-28 15:17
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-12-10 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我想将自己的skill像EDA365那样在菜单栏里显示,方便快捷调出!有没有大佬指导一下!万分感谢!!!
    推荐
    发表于 2021-12-10 16:42 | 只看该作者
    1、 设定环境变量:
        首先建立SKILL和SUTENV(这个文件名可以随意起,)两个文件夹,位置可以随意放置,不过我是放在了candence 文件夹下,这样感觉比较整齐。然后添加环境变量系统变量和用户HOME 变量,如下图。
    系统变量
    HOME变量
    2、 设定allegro.ilinit 文件:
        在SUTENV 文件下建一个PCBENV 文件夹,接着在PCBENV 下面建一个名为allegro后缀为ilinit的文档,可以用写字板或者像UE 程序编译之类的软件,设置语法如下
    setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "D:/Cadence/SPB_15.7/skill")));
    load("xxx.il");
    load("xxx.il");
    “D:/Cadence/SPB_15.7/skill”就是设定好的SKILL 文件夹的位置,注意“/”而不是“”,“xxx.il”代表着所要加载的函数。现在可以把所需的skill函数全部放在SKILL文件夹里吧。
    3、 修改allegro中的菜单:
    可以选择把设定的菜单放在HELP之前,名子自己定,内容自己添加。设置的代码如下:
    POPUP "&Sutee"
    BEGIN
    MENUITEM "&Align Symbol", "align_sym"
    MENUITEM "&DRC Walker", "drc walk"
    MENUITEM "&Hilight Net without TP", "hl_ntp"
    MENUITEM "&Netlist Editor", "net_editor"
    MENUITEM "&Unit mil/mm", "cale"
    END
    "&Sutee"主菜单名字,"&Align Symbol"下拉菜单内显示的名字,"align_sym"加载的skill 函数的文件名。把上面的代码分别添加到allegro.men、apd_xl.men、cbdsymbol.men 和pqlayout.men文件中。如下图的例子:
    注意:每加载一次SKILL函数都要重新启动一下allegro软件。
    好了,要做的工作已经做完,接下来任务就是你的了,想添加什么skilL函数随便你啦!!
    GMT+8, 2025-8-12 13:09 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
