查看: 211|回复: 0
Agilent N1922A功率计
发表于 2021-12-10 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Agilent N1922A功率计
; U0 t# J+ @0 e' k/ h+ S+ L: E6 J, i- f4 e" T9 B
Agilent N1922A功率计JIANG
简单介绍$ K* ^# k( X% g; V2 W% X8 e# `, h
N1911A/12A功率计 单通道/双通道功率计,频率50MHz40GHz,兼容N192XA8480E系列传感器,采样率100Msa/s,峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度高速互补累积分布函数(CCDF)统计分析,USBLANGPIB等接口。
N1911A/12A功率计的详细介绍
( \2 ^" h. v; H/ Y) N" C( FN1911A/12A功率计2 P; a( |& m. E9 k
Agilent P系列功率计(N1911A单通道和 N1912A双通道)可为众多领域(包括航空与国防、无线通信等)提供和可复验的功率测量,同时为各种应用(比如雷达、脉冲元件和多载波功率放大器测试等)提供无线802.11a/b/g网络测量。: r. x" u2 j% D# M0 z6 ]
特性
30 MHz视频带宽具备每秒100M的连续采样能力;# \8 ]  `7 C- M. e' j& b/ M
关键测量对象:峰值、平均值、峰均比、和小功率测量、时间选通和自由运行测;量、自动上升时间和下降时间测量及内建统计数据:CCDF测量;" r7 `- Y! V- y  n. Y# g
采用USBLAN及标准GPIB等多种标准连接;: l7 d$ N; A) n2 i/ ]
具有多种时间选通特征的稳定触发,包括4项测量选通;
3 `( v# u, {# ?& @6 F* x- R预置雷达和无线系统;
, |, d' c2 x! K6 }, {2 x用于雷达和无线系统测试的预置功能;
4 t3 |1 u4 s+ {2 h差分和比率数学函数:(A-B, B-A, A/B B/A);. ~; n) u" m! d& W0 P. b
2年校准周期;
, ]/ G5 ~" q* [/ x* s2 m; g7 l为满足当今的苛刻应用需求而设计
- a# D% M7 E- s  s8 CAgilent N1911AN1912A P系列单通道和双通道功率计以及N192XA传感器可提供宽带宽和高性能测量,这是确保用户的产品符合其功率规范需要的。  X8 n7 n9 }' N+ f% X1 `: r" D
P系列功率计具有30MHz视频带宽和每秒100M/s 的持续采样率,可进行快速、准确、可重复的功率测量。当这些功率计与N192XA系列传感器配合使用,可为航空、国防、无线通信和无线网络(802.11a/b/g)等领域的应用和优化提供良好的测量能力。
全面的功率和时间测量  N5 `/ g. d7 ]3 R3 Z
P系列功率计和传感器提供了全面的测量能力,可满足研发和制造过程中大量功率测量的应用要求。6 {0 ?) K) E* t
* 峰值功率、平均功率、峰值和平均值比;8 y& @  U# q1 M9 D" F3 y+ E2 ^
* 时间门方式和自由运行测量模式;
  e8 x- R1 }/ I" v* 自动上升时间,下降时间,出现正、负脉冲时间;
* w! s% c# b' j) l3 p6 e% y系统中的兼容性为您节约成本
# f4 N; p7 ~1 b  hP系列功率计和传感器是Agilent公司新推出的产品,但是具备向过去兼容的特性,兼EPMEPM-P、的系统执行代码,具备相同的SCPI指令系统。+ P  u! w( @$ _' {) b% l
P系列功率计和传感器为2年校准周期,提高了自身的使用效率,降低了您的使用成本。7 j: j, `% ^! U$ x3 y
30多种传感器兼容$ L3 f/ s, N1 p( j: p  \8 k
P系列功率计可以与8480E系列功率传感器协同工作。这使用户可以从30多种传感器中进行主动的选择,保障用户测试个性的需求。
技术指标
频率范围:
" H8 [0 `/ K% P: W* N1921A传感器:50M18GHzN1922A传感器:50M40GHz1 [1 J  d* J3 O* n
* 视频带宽:≥30MHz
8 y2 ^/ E8 c+ W6 c* 单次带宽:≥30MHz
. ]; R# z, m8 s" T: K" E+ o5 p动态范围:
2 D& u- m0 X' r0 f2 P8 r* 信号>500MHz时:-35+20dBm" j6 a( a. P% S
* 50MHz<信号≤500MHz时:-30+20dBm
1 ~0 |! f) K4 I6 }/ G系统时基规范:" I$ y9 f4 X' [
* 时基范围:2ns100ms/div
) \. i! f% W) z) v' ]* 时基精度:10ppm) r, W+ W5 k: K, [# W
* 抖动:< 1ns9 E' v  D# b3 w
* 上升时间:≤13ns(频率 > 500MHz时);
- E3 S( J/ f2 N' o* 下降时间:≤13ns(频率 > 500MHz时);4 h. o! q6 F6 c" I2 M
* 小脉冲宽度:50ns
3 @+ `! |. a5 ~! ^6 z7 D6 p$ {8 i3 u* 捕获时间长度:1s, F' a# H, a* E  g
测量性能:
6 y3 S6 s$ O1 U. D7 `7 i. V( ~3 ]: t* 测量功能:峰值功率、平均功率、峰值和平均值比;5 D) x% f; X1 P+ r1 B
* 选择模式:时间门方式和自由运行测量模式;
" h- B! n+ t$ U) v* P4 q1 V* 时间参数:自动上升时间,下降时间,出现正、负脉冲时间;
3 u/ X. w( v# P采样率指标:
6 B- K9 H8 p8 }* 采样率:100Ms/s 持续采样;/ g% f/ I0 v' f- P* o% n
* 快脉冲捕获:10MHz(每周期10个采样点);) s( c0 {: G2 {
物理特性:
8 J/ A( q; F) g) r' d* 尺寸:88.5mm×212.6mm×348.3mm深,3.5in×8.5in×13.7in
* @, S4 _  b/ B* ^  l( H' \* 净重:N1911A≤3.5kg7.7 lb),N1912A≤3.7kg8.1 lb);
' c9 Q. @! B8 b; A. ^# i* 发运重量:N1911A≤7.9kg17.4 lb),N1912A≤8.0kg17.6 lb);
S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-52882 h1 A) }# O& p. t" ~
话:0755-21502766  传 真:0755-215027224 R# W+ M( L9 ~
服QQ:53540923
# \1 g* V' P  j  z
GMT+8, 2025-7-3 23:12 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
