查看: 197|回复: 2
CAM350 中把一个焊盘拷贝4*5阵列?
发表于 2021-12-10 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
间距有0.09inch要求。
' Z8 {! {  i& z. b6 Z
发表于 2021-12-10 15:37 | 只看该作者
可以用edit-copy,然后点击左下角的相对坐标,可以输入移动值,当然你得计算到底移动多少才是拷贝对象移动的距离;; j. V* I  W8 _5 J
比如1*1inch物体要向右拷贝一次,并且间距0.09inch,那么你相对坐标输入1.09 (单位inch),也可以一次按这个距离拷贝很多,设置一下就可以;
: P" d# P7 L, H" S- A
发表于 2021-12-10 18:19 | 只看该作者
用edit-copy实现
GMT+8, 2025-8-18 21:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
