查看: 395|回复: 3
射频和微波电路的设计技巧
发表于 2021-12-10 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  保持完好、精确的射频形状
类似前面描述的一些严重错误可能导致电路性能低下,甚至无法工作。为了尽量减少错误、简化射频设计任务以及提高生产率,PCB 设计工具可以针对复杂的铜皮形状提供导入控制。例如,您可以通过控制DXF 文件中的层,并将其重新映射至 CAD 电气系统层,来创建可用的铜皮形状(图 1)。
图 1:设计工具如果允许用户控制 DXF 导入过程,将有助于减少人为错误和误差,例如在由于复杂性过高而导致导入的文件无法转换为铜皮形状时
) w! n9 H# K7 {
  d$ F' l6 C1 {
2 保留尖拐角
设计用于射频和微波的铜皮形状时,一个很重要的方面是能够创建带尖拐角的 Gerber 文件。优秀的 PCB设计工具可以简化这一过程。例如,使用 50 毫米线条绘制形状与使用 50 毫米圆形光圈绘图相比,往往令设计具有较小的半径。设计工具在创建 Gerber 文件时,可通过正确地自动转换线条宽度来获得尖拐角(图 2)。
图 2:有效的 PCB 设计工具会自动考虑用于绘制形状的线型,以计算准确的线条宽度,帮助您轻松创建尖拐角。
# q1 v0 m1 C$ H7 c& ?
3 R( x% A) ^% M% t2 K2 h
3 自动生成倒角
射频和微波电路中经常用到倒角,以减小馈线与电容器之间的分段不连续性电抗,从而改善 MMIC 的频率性能。90o 拐角与倒角之间的距离至关重要。因此,设计人员需要采用自动方法来基于设计指定需要生成的倒角比率。PCB 设计工具如果能够基于设计规则自动强制实施需要生成的倒角比率,设计人员和工程师将会从中受益,在节省时间的同时提高设计质量(图 3)。5 A% M, u# ^2 n7 d! O
6 B5 b) j( h; R+ w' q图 3:设置倒角规则的功能可以简化设计过程和节省时间。
# q0 k; _( s2 V- T0 {9 P# e2 }  ^' [1 @' l# C, f; }( U
4 使用自动化方法有助于布置共面波导和通道波导
共面波导和通道波导在射频和微波设计中也很常见。采取手动方式创建时,此项任务可能非常耗时,而且容易出错。设计人员需要控制走线与过孔之间的特定距离,以及一个过孔与另一个过孔之间的距离,从而确保电路具有符合设计要求的性能。设计工具在这方面也能提供帮助,即通过提供过孔使用控制和自动使用过孔来降低复杂性和提高质量(图 4)。
( x& ~/ {- u1 g* d/ X
& A$ i2 X* x' Z5 `7 U
图 4:PCB 设计工具如果能够控制共面波导和波导过孔的创建,将有助于显著减少设计错误和缩短设计时间。
- U% ]& q7 t- l) P/ E) ^, |
5 使用自动缝合孔
射频设计的另一个重要方面是确保正确地屏蔽带过孔的区域。尽管此任务可由设计人员手动进行,但这个过程极其耗时。如果 PCB 设计工具能够自动完成此过程,将可以缩短设计周期时间并确保符合您的所有设计规则。利用此类工具,设计人员可以指定过孔模式生成规则,而将剩余的工作全部交由 PCB 设计工具完成。
$ O9 q  A1 p; @
6 使用设计规则确保“设计即正确”
支持射频设计的 PCB 设计工具通常允许设置多项设计规则:用于不同铜皮区域的过孔类型;过孔自身需要连接到的网络类型;从铜皮区域边缘到过孔需要保持的距离;一个过孔到下一个过孔的距离;过孔模式类型;以及能否仅仅通过向铜皮区域的外缘添加过孔来生成法拉第笼(图 5)。
/ H. X* L. z) {" s/ R+ u/ }
图 5:利用支持射频设计的 PCB 设计工具,您可以设置用于生成过孔模式的设计规则,并自动在您的设计中强制实施这些规则,从而节省您的时间和确保符合您的所有设计规则。
! K4 p2 W$ v" z! ~# v9 I: L
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-12-10 14:19 | 只看该作者
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-12-10 15:55 | 只看该作者
    本帖最后由 elephant_ 于 2021-12-10 15:57 编辑 3 J2 L( f+ c" h& w7 J4 j
    $ p  r  ?7 J, B) X5 v+ O在射频和微波电路设计中这个很实用
    发表于 2021-12-10 18:00 | 只看该作者
    射频设计要确保正确地屏蔽带过孔的区域
    GMT+8, 2025-9-28 08:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
