查看: 386|回复: 5
应用DFM技术的意义
发表于 2021-12-10 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DFM不是单纯的一项技术,从某种意义上,它更象一种思想,包含在产品实现的各个环节中。
PCB设计,作为设计从逻辑到物理实现的最重要过程,DFM设计是一个不可回避的重要方面。在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。 [1]
一般来说,器件选择主要是指选择采购,加工,维修等方面综合起来比较有利的器件。如:尽量采用SOP器件,而不采用BGA器件;采用器件pitch大的器件,不采用细间距的器件;尽量采用常规器件,而不用特殊器件等。器件的DFM选择,作为PCB设计人员需要和采购工程师、硬件工程师、工艺工程师等协商决定。
PCB设计的物理参数这个主要环节主要是由PCB设计人员来确定了。主要包括:板厚孔径比、线宽间距、层叠设计、焊盘孔径等的设置。这要求PCB设计人员必需深入了解PCB的制造工艺和制造方法,了解大多数板厂的加工参数,然后结合单板的实际情况来进行物理参数的设定,尽量增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,降低加工难度,提高成品率,减少后期PCB制作的成本和周期,即“不能杀鸡使用牛刀”也不能“杀牛使用鸡刀”。
在PCB设计细节上很多的情况就和设计工程师的水平和经验有很大的关系了。如:器件的摆放位置,间距,走线的处理,铜皮的处理等。这些参数需要长时间多项目的积累才能得到。一般来说,专业的设计由于接触到更多的要求PCB板厂和焊接加工厂,所以一般他们的设计参数能符合绝大多数板厂的要求,而不是仅符合某个厂的特定成本要求。
DFM从窄意上说是:使设计更加适合生产的要求,也是要求我们在设计的时候要充分的考虑生产的情况,让设计出来的能够生产出来。从广义上讲:就是设计要符合多数化的生产要求,能够使设计的东西在生产上有更多的选择,降低成本。也就是Design for money!
发表于 2021-12-10 11:00 | 只看该作者
发表于 2021-12-10 11:01 | 只看该作者
发表于 2021-12-17 19:51 | 只看该作者
PCB采用的是成熟的加工工艺和参数
GMT+8, 2025-7-18 03:06 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
