查看: 3148|回复: 18
不知道是那影响了音频的DA转换!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-10 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不知道是那影响了音频的DA转换!
    3 [  i  ^# K& S3 i音频DA转换之后是运放,然后直接到喇叭输出
    $ t* t" s5 ^6 b8 V  Z
    ; x6 s4 }+ }" o, \7 \% d' ?当视频画面有切换的过程中" S" g3 v7 L( k. V
    从喇叭里面会发出类似打呼噜的噪声
    - B( h3 f. N) g通过示波器观察
    ; I  v, c, X- a9 ?, t发现当图片切换的时候,在音频DA转换的数字前端信号线上有小的尖峰脉冲信号,导致了后面产生了这样的噪声
    0 j0 r/ C! n" S7 H不知道应该如何处理比较好呢?
    # M# [  x: f  r, g" c2 ]+ p或者在处理音频的时候应该多注意那些问题
    ! d& s) {* K. N7 Y4 z例如什么啪啪声之类的
    发表于 2008-6-12 19:23 | 只看该作者
    你可以肯定是板子的问题吗?
    你说的音频一般是低频电路,走线引起这种现象的不多吧,既然是视频干扰,那你有没有把音\视频信号之间用地隔开呢,我认为这种问题多半是出在电路设计上,或元件质量上,多查下电路吧,如果确定是走线问题,那你可以从IC出来的音/视频信号开始查,你不是有示波器可以看得到干扰信号嘛,这就简单了啊,直接一级一级向前查嘛,有必要的话要划开铜皮的哦,
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 18:42 | 只看该作者
    重新布局布线
    8 j( G3 F: l8 n5 Z. v* I% g$ |2 Dtop与bottom都割开了
    8 H9 S; i( E) a" @不知道效果会不会好啊
    发表于 2008-6-19 18:52 | 只看该作者
    AUDIO部位是最敏感的电路,要注意保护好.
    4 X8 I# a$ w& V9 X, g& m6 ^6 g9 b给你点建议:% w. P5 V: ~& q2 @, [, _! P$ N
    . I6 d3 T4 A8 g3 m: E, i1,隔离接地电流,以避免数字电流增加模拟电路的噪声。基本上, 将模/数地分割隔离是对的。 要注意的是信号走线尽量不要跨过有分割的地方, 还有不要让电源和信号的回流电流路径变化太大。数模信号走线不能交叉的要求是因为速度稍快的数字信号其返回电流路径会尽量沿着走线的下方附近的地流回数字信号的源头,若数模信号走线交叉,则返回电流所产生的噪声便会出现在模拟电路区域内。
    7 U$ Q4 u8 x$ y. j: R/ z* p
    5 r/ p+ |% t% D) F7 h( k% @- [2,模拟电路使用星状接地。音频功率放大器的电流消耗量一般很大,这可能会对它们自己的接地或其它参考接地有不良影响。
    ; Z% E) m# K7 t4 G; I' `8 f
    1 a) g/ v& {1 Y1 \/ {* _3,将电路板上未用区域都变成接地面。在信号走线附近实现接地覆盖,以通过电容耦合把信号线中多余的高频能量分流到大地。
    9 g2 h& ^3 a% X' V# @" `5 \6 a- D+ Q* C
    4,音讯功率放大器的电流消耗量通常很大,这可能会对它们自己的接地或其他参考接地有不良影响。* V1 ]: m2 O/ ?
    , X% f5 K# D# e4 M3 A* X2 [! a3 A  y! a6 H7 e/ L9 c, g0 M
    我看你PCB上面有根线还从IC的两个脚穿过去,这在音频电路中是最不应该的。
    8 B. E( d  F9 p( w; q; |- W7 Z; f9 F
    [ 本帖最后由 jimmy 于 2008-6-19 18:54 编辑 ]
    2025-7-10 15:44
    发表于 2008-6-19 18:58 | 只看该作者
    哈哈!!!!!!!!!!支持!!!!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 18:58 | 只看该作者
    多谢兄弟的好建议& ]) G; }0 D+ H# O
      L" B* F4 u8 f8 L
    那是电源走线 当初想的就是信号不跨越电源 * \" @# u) ~6 K! D
    将走线控制在top层
    ( q# W: s5 P0 c/ D* v望指点
    发表于 2008-6-19 19:44 | 只看该作者
    重要线不要换层,最好是包地(2地线在旁边,重要线在中间)。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 20:00 | 只看该作者
    原帖由 rjc 于 2008-6-19 19:44 发表
    $ e7 f: S1 ^+ }8 P! p* \8 g重要线不要换层,最好是包地(2地线在旁边,重要线在中间)。
    那个穿越电源走线的是个类似开关的信号; `! S: ~7 i  F& E  D
    不会总变化 我在跨越的两侧尽量多打地孔
    : P/ A5 X; |0 }  d7 ]  V" k+ Y" @这样可以起到让返回路径稍好的效果吗
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 20:01 | 只看该作者
    原帖由 rjc 于 2008-6-19 19:44 发表 . B5 x! K% M7 [& J" k+ N1 n1 Z' `& n
    我想了解一下 包地与 两边是地有什么区别
    发表于 2008-6-19 20:23 | 只看该作者
    包地就是把重要的信号线一出来就包起来啊6 I' M6 K, O5 ]+ p: Y5 p" @
    两边是地也是一样的意义
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 20:31 | 只看该作者
    原帖由 rjc 于 2008-6-19 20:23 发表 ( M" I9 k2 Q4 G
    包地就是把重要的信号线一出来就包起来啊
    3 `( k: p5 B: H( ~5 o. s$ ]两边是地也是一样的意义
    包地的话就是在信号直接走地线 . e! Z; }' }* @0 S- b5 b, S  D! [
    那是不是需要隔断距离就打一个地孔
    2 @# h& z) U9 A+ c然后将这些地孔串一起* Y$ ^% V% H( z
    还是就首尾打就够了8 G* X3 z1 B" ~
    宽度上有讲究吗/ b5 F6 J1 V; Q- M8 G- w
    是不是最好那个算阻抗的计算器算一下大概数值?
    发表于 2008-6-20 14:48 | 只看该作者
    越扯越乱了
    13#
    发表于 2008-6-21 13:59 | 只看该作者
    学习学习!
    14#
    发表于 2008-6-21 17:03 | 只看该作者
    "当图片切换的时候,在音频DA转换的数字前端信号线上有小的尖峰脉冲信号,导致了后面产生了这样的噪声", G9 t/ b  [( C0 S% ^) Y% E5 D
    : X" a/ Q6 @: u8 W7 w9 |根据你说的这句话,基本可以判定是电源惹得祸。- s. X, J$ I8 c# |
    1 |6 |  v# C$ a5 T察看:! m! S6 x) b8 G5 Y
    1、 正常模式的电流,音频播放的电流,图片切换时的电流
    - \+ v2 s  F  ], Z5 ?- U2、图片切换时的电源有没有尖峰脉冲,对应的地上是不是也能抓到
      R  I7 E: H  s/ s3、对于地线的处理是否恰当,是否在电流比较大的芯片上做到足够多的地过孔连接地平面* Q- E  Z0 a  g$ f. m/ X
    , ]7 G$ i6 D% \
    如果有合适的设备,最好测一测输入到Audio amp的音频输入信号源头处的地噪声
    5 v' Y; @+ q4 A# S8 R9 `" e# {. K( f3 q0 e* o& y
    你说的这种尖峰脉冲,比较像传说中的“地弹”) M: `: d  q* n; r, K# T3 ~3 v
    & ?" [+ c2 R( o! p. s" m0 ?. P[ 本帖最后由 libsuo 于 2008-6-21 17:07 编辑 ]
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    15#
     楼主| 发表于 2008-6-21 18:53 | 只看该作者
    原帖由 libsuo 于 2008-6-21 17:03 发表
    0 C. n3 Q. f8 [  d$ C+ _2 F  C* Q"当图片切换的时候,在音频DA转换的数字前端信号线上有小的尖峰脉冲信号,导致了后面产生了这样的噪声"6 n: @# F+ F9 M# ?
    ; X) f$ a* N/ F3 P* R) K根据你说的这句话,基本可以判定是电源惹得祸。4 T8 Z& m; {( a
    3 L& W1 X8 {/ |+ `# r  r% u
    察看:8 r) e; v( h* D* _  |
    1、 正常模式的电流,音频播放的电流,图片切换 ...
    1 C$ C. a# t$ t5 I: S$ B2 T* q我感觉也是地弹的影响
    2 ?. k5 R2 }4 Y4 _5 U就是数字信号处理 会引发开关噪声吧
    0 n* w9 D/ L8 i+ [" X, T4 f& R' [+ E( ~
    所以在割地的时候我尽量把audio部分给集中划分在一个区域! S/ x$ a9 l) g- T+ V
    让信号流向尽量照着一个方向 这样应该可以让返回路径保持在正下面吧0 c# n3 f5 F9 P  S  B& `' F! X1 Z
    8 K, j. n( v- ?& z7 \1 G# W
    还有就是 即使不操作的时候也会有交流噪声
    1 g# z! i1 K% Z( n6 w* K" v这是不是也可以理解为是地弹造成呢
    ; B( W0 H! H- Q" T! v# j0 f3 s- Y& m5 v% O, c2 U- z6 A' r8 n
    现在的想法是加一个类似静音的电路
    ! s; h6 U% F/ n( q4 E在音乐不播放的时候把输出给静音掉 也就是把这些噪声给引导到地上去) p1 |5 d  ]( x  R0 s" t
    + T' L8 A+ u+ x
    不知道大家一般是如何处理这个棘手问题的& ?. m5 P4 n4 V6 {% \
    7 f& m0 r* \7 J; P3 r3 L* m0 d在原理图与PCB上应该多做那方面的考量
    GMT+8, 2025-7-20 08:36 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
