查看: 175|回复: 3
MOS管的主要功用及工作原理
发表于 2021-12-10 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管的源极和衬底通常是接在一起的(大多数管子在出厂前已连接好)。增强型MOS管的漏极d和源极s之间有两个背靠背的PN结。
- n0 }6 ^* c0 b# M# }主板上的PWM(Plus Width Modulator,脉冲宽度调制器)芯片产生一个宽度可调的脉冲波形,这样可以使两只MOS管轮流导通。当负载两端的电压(如CPU需要的电压)要降低时,这时MOS管的开关作用开始生效,外部电源对电感进行充电并达到所需的额定电压。当负载两端的电压升高时,通过MOS管的开关作用,外部电源供电断开,电感释放出刚才充入的能量,这时的电感就变成了“电源”,
) ^+ j6 `" j# O2 S$ F- C8 |# \当栅-源电压vGS=0时,即使加上漏-源电压vDS,而且不论vDS的极性如何,总有一个PN结处于反偏状态,漏-源极间没有导电沟道
- n# _9 d& {& u' M% O
发表于 2021-12-10 10:11 | 只看该作者
9 p8 \$ T/ q2 R$ V" R9 T) o2 X+ f
发表于 2021-12-10 15:32 | 只看该作者
主要用于开关作用
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-12-10 15:47 | 只看该作者
    MOS管在电子中是一个不可或缺的元器件! p0 `3 C- u- ^
    GMT+8, 2025-7-18 17:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
