查看: 351|回复: 5
项目管理的三个约束条件
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-9 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      任何项目都会在范围、时间及成本三个方面受到约束,这就是项目管理的三约束。项目管理,就是以科学的方法和工具,在范围、时间、成本三者之间寻找到一 个合适的平衡点,以便项目所有干系人都尽可能的满意。项目是一次性的,旨在产生独特的产品或服务,但不能孤立地看待和运行项目。这要求项目经理要用系统的 观念来对待项目,认清项目在更大的环境中所处的位置,这样在考虑项目范围、时间及成本时,就会有更为适当的协调原则。) ]4 h( N' M) m
      1.项目的范围约束" ^. P5 ]. e8 m1 }
      项目的范围就是规定项目的任务是什么?作为项目经理,首先必须搞清楚项目的商业利润核心,明确把握项目发起人期望通过项目获得什么样的产品或服务。对于项目的范围约束,容易忽视项目的商业目标,而偏向技术目标,导致项目最终结果与项目干系人期望值之间的差异。
    7 _) C! }: I  h+ h0 `! b: \* T. I  因为项目的范围可能会随着项目的进展而发生变化,从而与时间和成本等约束条件之间产生冲突,因此面对项目的范围约束,主要是根据项目的商业利润核心做 好项目范围的变更管理。既要避免无原则的变更项目的范围,也要根据时间与成本的约束,在取得项目干系人的一致意见的情况下,合理的按程序变更项目的范围。
    9 e7 i1 |. l: {- T  2.项目的时间约束. n1 S) l0 _% j* D: s
      项目的时间约束就是规定项目需要多长时间完成,项目的进度应该怎样安排,项目的活动在时间上的要求,各活动在时间安排上的先后顺序。当进度与计划之间 发生差异时,如何重新调整项目的活动历时,以保证项目按期完成,或者通过调整项目的总体完成工期,以保证活动的时间与质量。
    , C9 D7 U2 x5 W; K% s) c2 ~- K6 |  在考虑时间约束时,一方面要研究因为项目范围的变化对项目时间的影响,另一方面要研究,因为项目历时的变化,对项目成本产生的影响。并及时跟踪项目的进展情况,通过对实际项目进展情况的分析,提供给项目干系人一个准确的报告。
    0 M0 y2 ?; I! M5 h. M' `  3.项目的成本约束
    $ u# D1 T! b- \  l) L: o' Q/ Y; X  项目的成本约束就是规定完成项目需要花多少钱。对项目成本的计量,一般用花费多少资金来衡量,但也可以根据项目的特点,采用特定的计量单位来表示。关 键是通过成本核算,能让项目干系人,了解在当前成本约束之下,所能完成的项目范围及时间要求。当项目的范围与时间发生变化时,会产生多大的成本变化,以决 定是否变更项目的范围,改变项目的进度,或者扩大项目的投资。8 l% t: |3 |" J
      在我们实际完成的许多项目中,多数只重视项目的进度,而不重视项目的成本管理。一般只是在项目结束时,才交给财务或计划管理部门的预算人员进行项目结 算。对内部消耗资源性的项目,往往不做项目的成本估算与分析,使得项目干系人根本认识不到项目所造成的资源浪费。因此,对内部开展的一些项目,也要进行成 本管理。
    / K6 v7 c' W. j, W& ^  由于项目是独特的,每个项目都具有很多不确定性的因素,项目资源使用之间存在竞争性,除了极小的项目,项目很难最终完全按照预期的范围、时间和成本三 大约束条件完成。因为项目干系人总是期望用最低的成本、最短的时间,来完成最大的项目范围。这三个期望之间是互相矛盾、互相制约的。项目范围的扩大,会导 致项目工期的延长或需要增加加班资源,会进一步导致项目成本的增加;同样,项目成本的减少,也会导致项目范围的限制。作为项目经理,就是要运用项目管理的 九大领域知识,在项目的五个过程组中,科学合理的分配各种资源,来尽可能的实现项目干系人的期望,使他们获得最大的满意度。: u9 [. E5 N% f5 O
    3 k& ]1 e7 w+ e% A
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2021-12-9 14:59 | 只看该作者
    发表于 2021-12-9 15:00 | 只看该作者
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-12-9 15:08 | 只看该作者
    发表于 2021-12-9 16:56 | 只看该作者
    发表于 2021-12-21 18:37 | 只看该作者
    要学会控制成本
    GMT+8, 2025-7-19 17:11 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
