查看: 280|回复: 2
PCB中电流密度的标准?
发表于 2021-12-9 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB中电流密度的标准?电流密度的公式?谁知道的帮帮忙
3 U; A, P: \' H5 c/ M
“来自电巢APP”
发表于 2021-12-9 15:35 | 只看该作者
电流密度的计算是指单位面积流过的载流量,但具体怎么去计算和选取,到目前为止一直缺乏权威的技术方法、公式,因为其应用场合各种各样,有明敷、暗敷、裸露、电子变压器、PCB走线等等,外部有允许温升,材质,频率的约束,只要有任一条件改变,电流密度的选取都可能不同!& n, D; b  A/ s' w6 a, N7 |
先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。
5 v4 w5 J) C/ @l=KT0.44A0.75(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048/ k1 R. _2 p; M" r. T& i* z# f
T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)
$ z6 x* y$ ]* |; oA为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)l为容许的最大电流,单位为安培(amp)3 B( S- h6 E, P' S
一般10mil=0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm,为8.3A' T0 W5 g8 e7 B5 B; ~
 楼主| 发表于 2021-12-9 15:39 | 只看该作者
看到资料上说35um铜厚,电流密度不能超过55A/mm2
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-7-19 03:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
