查看: 4691|回复: 8
时钟经过PLL是否可以减少jitter?
发表于 2008-6-10 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个时钟经过一个时钟器件(buffer+PLL),这个器件的时钟输出相对时钟输入是否可以减小一些jitter ? 有实际项目,和芯片制作的哥们给些建议。 简单的说就是同一指标RMS值,输入是10ps,而经过PLL输入变成5ps了。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-10 23:24 | 只看该作者
    可以,但要好的PLL设计才行,因为PLL本身也会带来jitter,低质的PLL会适得其反。
     楼主| 发表于 2008-6-11 09:08 | 只看该作者
    是啊,理论是可以消除一些jitter的,就是担心适得其反。
    发表于 2008-9-24 11:42 | 只看该作者
    可以的需要HW ENGNEER 设计电路
    发表于 2010-7-13 09:04 | 只看该作者
    1 o5 r% O$ z3 v( U( e" SAllen 发表于 2008-6-10 23:24
    2 q: l# u& ]) E. L, E9 U* j3 y$ `4 U
    ( N6 h5 k3 u) ]6 h" S" O6 U
        诚如Allen所言,PLL会将带宽以内的抖动跟踪掉,常见的PLL带宽为1~10MHz,但另一方面,PLL自身也存在固有抖动,会传递到下一级。
    发表于 2010-7-13 11:16 | 只看该作者
    诚如Allen所言,PLL会将带宽以内的抖动跟踪掉,常见的PLL带宽为1~10MHz,但另一方面,PLL自身也 ...
    2 q$ @% L. r# P( r2 O/ r6 }stupid 发表于 2010-7-13 09:04
    5 V/ w/ Y4 C$ |1 J3 U# n+ b  ?; N7 z5 U0 |# X( n- m5 r
    0 w% ?& L6 K. a2 t5 _
    注意,PLL跟CDR还是有区别的。PLL如何将带内抖动跟踪掉?所谓跟踪,只有在CDR中,当Data与Clk做减法时才有。PLL是对输入时钟的带外抖动抑制掉。
    发表于 2010-7-13 11:40 | 只看该作者
    $ [5 `: `3 G! L( w2 O
    # r+ b- r5 w0 U回复 6# giga
    ! r! E% T) T! J- h$ G* @3 E  f+ d" X8 _3 I3 w1 I! v; ]
    5 ^$ s9 [- f. @$ o
        3 \3 ~) d2 T, b$ E# {( t$ W7 H
        明白,而抑制的实质是因为PLL内部存在的LPF,但另一个注意的地方是所谓的Knee点的抖动传递。
    " g/ @* d6 S" g4 I* [$ P
    2 B; }3 O' `7 X( _6 b+ @, j
    , N8 H# l( u: g
    4 N+ K5 [- y+ X& W常见的CDR一般是PLL,但也有DLL,比如Xilinx' J8 h% j$ k& v: Y
    - d1 H% W& c6 Y4 ~再举一个例子,采用81134,固有抖动大概是十几ps,但送给PLL后,表现只有几个ps: e# L1 u" r3 w* p) x4 s
    0 y/ e* `6 Q/ G2 z$ R4 N, K8 k/ J, H
     楼主| 发表于 2011-3-4 09:28 | 只看该作者
    谢谢各位的关注,现在的实现方式基本都是APLL来实现Jitter的消除。08年的时候,由于芯片的要求比较高,而且商业芯片的性能确实也存在一些风险。1 V- z+ N4 u8 ^, d  \% B
    & v1 e& O! P1 h" I2 w! [现在商业芯片DPLL+APLL集成的方式,这个问题基本已经能解决了。而且Jitter的测量,现在也越来越重视Phase noise的指标,直接跟内部的PLL的相关。
    0 z/ l9 N. |0 v) x
    2 g5 W/ ^: {5 [, s0 O0 h$ ]" Dstupid ,多谢,我也在SH,不过去Lab的时候,很少能看到你,呵呵。
    ( N6 }) q4 U. u$ j- w# e
    ) }7 Y6 D* ]' J4 [: i
    发表于 2011-3-7 17:23 | 只看该作者
    回复 liqiangln 的帖子
    ( l- ?: k3 T. C
    ( T9 ~5 k* H7 Z! ]呵呵,随着抖动预算越来越紧张,链路中的每一部分都必须仔细考虑,而且必须持续不断的改进,才能满足貌似“变态”的要求。
    / `0 @" V/ d; p5 P9 M3 K. C; `  a+ e0 e/ ]: }/ G9 Z
    在PLL的设计上,Altera和Xilinx现在都用模拟的。+ ~- F) `. B+ Q3 j7 W
    1 e* m  U% ]1 S5 O' z) A/ T
    而相噪的测试,类似于对VCO之类的,最好用的仪器是信号分析仪。
    6 y3 B: g+ |* }; M) H9 e
    GMT+8, 2025-7-19 05:02 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
