查看: 318|回复: 4
MOS管击穿之后会有什么现象
发表于 2021-12-9 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管击穿之后会有什么现象:如果没有限流措施,击穿后管子将烧毁,甚至会砰一声炸裂。
4 h; f( C: s) B# K+ p- E
# l5 x+ U: K* n- E! S! ^% `/ {MOS管被击穿的原因及解决方案如下:5 N. |, |5 A5 \8 C
1 J+ T0 l5 W2 g4 ~9 R
第一、MOS管本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压(U=Q/C),将管子损坏。虽然MOS输入端有抗静电的保护措施,但仍需小心对待,在存储和运输中最好用金属容器或者导电材料包装,不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。组装、调试时,工具、仪表、工作台等均应良好接地。要防止操作人员的静电干扰造成的损坏,如不宜穿尼龙、化纤衣服,手或工具在接触集成块前最好先接一下地。对器件引线矫直弯曲或人工焊接时,使用的设备必须良好接地。$ T# j% i( |" ]) y& w
7 z8 k, l% v7 o* g8 F; l2 W第二、MOS电路输入端的保护二极管,其导通时电流容限一般为1mA 在可能出现过大瞬态输入电流(超过10mA)时,应串接输入保护电阻。而在初期设计时没有加入保护电阻,所以这也是MOS管可能击穿的原因,而通过更换一个内部有保护电阻的MOS管应可防止此种失效的发生。还有由于保护电路吸收的瞬间能量有限,太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。所以焊接时电烙铁必须可靠接地,以防漏电击穿器件输入端,一般使用时,可断电后利用电烙铁的余热进行焊接,并先焊其接地管脚。7 I, U' v! ~. n. l, m
' C. b6 I7 Z6 C! h' O
发表于 2021-12-9 10:39 | 只看该作者
MOS管击穿之后会有什么现象:如果没有限流措施,击穿后管子将烧毁,甚至会砰一声炸裂。* K4 x% E* b5 @0 ]
发表于 2021-12-9 10:49 | 只看该作者
7 K8 E# E3 G4 u
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-12-9 11:03 | 只看该作者
    焊接时电烙铁必须可靠接地,以防漏电击穿器件输入端,一般使用时,可断电后利用电烙铁的余热进行焊接,并先焊其接地管脚。7 Q, R2 f8 t2 M# k0 a
    发表于 2021-12-21 18:39 | 只看该作者
    会出现过大瞬态输入电流
    GMT+8, 2025-7-14 07:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
