查看: 255|回复: 1
APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz
发表于 2021-12-7 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。APULN系列将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30μs的快速切换速度等特性相结合,APULN系列支持各种https://www.anapico.net.cn/product-item-4.html模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常咨询4006218906合在实验室,制造和室外等领域使用。0 }3 i: g, \$ \1 i
: c5 R6 ~# e2 a. P) y( O& X2 ?. D
8 T$ l( K) G! C& V% r
产品型号:
主机型号频率输出范围(标准)频率输出范围(选件)
APULN12100kHz ~ 12.75GHz
# O$ E: Z) O$ g' {- N8 P$ Q- d
8kHz ~ 12.75GHz
4 E0 o9 `7 [8 Y# D2 \
APULN20100kHz~20GHz8kHz ~ 20GHz
APULN26100kHz ~ 26GHz8kHz ~ 26GHz
APULN40100kHz ~ 40GHz8kHz ~ 40GHz
, e6 C7 U& r7 `) C' ~+ m: c
主要特征:
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 广泛的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
  • 30μs的快速切换(频率和幅度)
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
  • 低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC控制的本地或远程操作(SCPI 1999)
    ; [) [$ N: {$ H# t% b: l
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 理想的ADC时钟
  • 超低相位噪声本振
  • EMC / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本1 q8 U; x+ ~4 v5 i
规格:
: P$ E2 I% W$ Z' u
参数最小典型最大备注
频率范围100kHz
/ `' F: r; [( o- m" {- Y9 E
40GHz
, v5 ?- q" {: J$ s5 @( K0 J1 D
8kHz
+ a) R" g. }2 s3 ^
40GHz选件8k
频率分辨率
( f1 ~+ X8 {0 Y
0.001Hz
9 A" ~3 ], e9 n% s5 F
5 y) I- a, x* w
相位分辨率; o3 p  q9 J0 _+ N) I9 e7 d
0.01度
; T$ m! k) [* ], P8 g  l) A: e+ Y
6 L3 d0 P9 K6 P: c" R
功率范围-25dBm; }; V( q, I: \7 a/ t* Q8 @
+25dBm! H, y; Y0 ^" g. Y2 k" A! B1 W
-120dBm3 n* I% r/ r, d5 H$ _* s' f/ }
+22dBm选件PE2
功率分辨率
, a& ^6 G( a: N8 P
0.01dB
7 w( O* e" v( x0 \4 _
8 U# F+ m& S3 X8 g  |4 M2 B5 M
频率/幅度切换时间5 @: Y' w1 J- r- M+ y- [1 U9 k3 T
500μs& Q0 k7 Z8 h* T
& ]3 c5 b8 q1 v& Q! N; l
7 @" d2 q6 {5 A( Q& K: g0 s
30μs) D8 p# l  q4 R% j2 O
选件FS
SSB相位噪声@1GHz' L$ H# n! g* s; G+ \) d( d
( b5 c) x2 |# X
/ p- S. X& J. C: ^
. @9 {4 O5 F, Y/ s0 U  y4 V: W9 y
) C" R$ X( R% J" A
    @10Hz$ K) _1 b% g' z( P4 U# Q0 q2 m# U
2 ^6 N2 t. x( h: M" T7 F
-100dBc/Hz-95dBc/Hz选件LN
    @1kHz5 D$ n1 }2 y, E- A% c
4 r) B0 q6 F9 z+ P
-130dBc/Hz-125dBc/Hz
( k( O7 R2 O' |: i$ O2 {
    @100kHz3 a" A' z1 U, F& K5 O$ D% I
  u. Y$ I# E. {9 L( [" q  w$ |; L
-148dBc/Hz-144dBc/Hz
5 g( L- `0 q. q8 {8 U" T* ^7 E7 x
SSB相位噪声@10GHz
2 P2 b: Y; ^7 A2 e+ i! a( B
) r3 {' h7 A* B9 d/ z$ Q2 N. L( o
0 ?' I9 @# B1 t8 G3 J2 j/ t$ N! w
* y9 S2 B! O4 Q7 {8 r
    @10Hz' `7 S' S* G9 I
: B3 q! ^# ?1 F$ t4 P. m7 g  p
-80dBc/Hz-75dBc/Hz选件LN
    @1kHz, u$ R2 y; C, w4 m
5 Z0 m" w8 s6 Y$ E7 B
-108dBc/Hz-104dBc/Hz) o7 R" k: F1 ?6 i
    @100kHz6 @. U; k5 r% Y5 [
* x( D+ z2 z4 j/ U4 F) ]2 r
-127dBc/Hz-123dBc/Hz( o9 j1 l& K% N+ k1 `
SSB相位噪声@40GHz; ?. N5 w. v: e0 F% T
0 [. N9 K( Y  _* d
. |* |$ [2 N# m5 c# L
+ v& Q" ]7 X0 ]* c  G  A
% S8 n8 L0 [$ J' |7 Z: a
    @10Hz7 f4 t2 @8 `/ F" N9 s/ n* @6 H( w4 L
  u4 v" J+ a5 w# x! F  B) K) @6 [
-68dBc/Hz-64dBc/Hz选件LN
    @1kHz& n" s. E4 I  r2 a* Z; \. i
( G, \2 O+ u8 ?6 `
-96dBc/Hz-92dBc/Hz
+ p% P1 v" u. ?6 P& r: v
    @100kHz
/ w& Y; Z9 M; [
' \" X* o  `0 X
-115dBc/Hz-111dBc/Hz
" }5 `" m' o) Y! C3 {& F
谐波抑制
9 ?" S8 p. ?, V& V
: q* d" G" j" @* g9 Y
-60dBc
, M; }0 |8 ~1 C" t
选件FILT
非谐波杂散-92dBc
+ Y3 a) Y& t; K# r+ R# o, M' a
-50dBc
6 k  `# n9 t6 P/ I1 V" u; t/ b
调制脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
! R+ F  d# ]# f! ]0 h. ]1 U5 S2 i
选件MOD
脉冲上升/下降时间& J" I: v5 r$ _) L  s) D
% t* j- E2 Q. J. B& W; Z7 a
10ns
0 Y; ?/ `4 @% U, x
, ^( o! V* _/ M4 k- J% C
扫描步进时间30μs
& S1 A- A5 ?1 V4 {4 P# N
19998s选件FS
尺寸 (W x L x H), 重量4 i- ]/ o0 A3 w) t8 s$ G
173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg6 d$ [; }/ ?- @! Q( I3 z- H
2 e* v, C- T* d, A/ b+ m! I/ o
$ U- v3 c+ e$ u! {) r4 W
APULN系列SSB相位噪声性能曲线
APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度
/ p: U9 U9 j' \
发表于 2021-12-7 16:13 | 只看该作者
宽广且精确的输出功率范围
GMT+8, 2025-7-30 20:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
