查看: 224|回复: 2
继电器响应时间问题,过零检测开/关
发表于 2021-12-7 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDF里面提供的参数:% V$ k" L3 g% A* A4 X' `" _
最大闭合时间15msec Max.8 Y# f9 u$ ^' p
最大断开时间10msec Max.
5 u- ^9 u# Y$ h; {' I
# ]3 s. C2 Y# }5 V$ ^# _他们给的这个时间是最大值,闭合时间15msec Max,意思就是也有可能12msec?给的这个最大15msec,不确切,继电器闭合又看不见,又测试不了,不知道如何确定这个时间,你们都是怎么确定的,还是直接采纳厂家这个15msec?* C7 M+ [( C6 U( [" f
  X7 q# a0 M  [) u
. U/ J+ Z/ z, b% W
( D9 t7 w& u. v9 c/ d4 }
+ T8 H3 u. A$ C3 C
发表于 2021-12-7 10:41 | 只看该作者
# R, P, w5 k8 i8 _+ M9 z
用继电器你还在乎这个?但凡是用了继电器的,根本就不可能考虑3mS的问题,对于继电器而言,正常来说你最好是达到这个条件:正负0.1秒,就是100mS的导通时间,mS级别的东西没有人会用继电器来控制的8 Y; ~3 K( W/ h' y' u- q/ b4 y
这是最基本的知识,也不会去考虑什么抖动的问题
' N) ~4 [4 H8 Z, N
9 m, ^$ ]+ {* a. ?但如果你只是想知道一下这开关动作的时间,有示波器的话可以测量,示波器可以测量两个通道电平之间的时间和电压差值. x, @1 V3 v0 G; V8 j
发表于 2021-12-7 13:18 | 只看该作者
( ?# I3 F$ C* J; S; f
实在纠结闭合时间,可以用双通道示波器测示,A接线圈电压(触发模式),B接输出。从示波器上读ms差。
GMT+8, 2025-7-20 02:03 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
