查看: 471|回复: 4
LED封装基本参数要求及封装方式种类
发表于 2021-12-6 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED封装技术的要素有三点:封装结构设计、选用合适封装材料和工艺水平,目前LED封装结构形式有100多种,主要的封装类型有Lamp系列40多种、 SMD(chip LED和TOP LED)系列30多种、COB系列30多种、PLCC、大功率封装、光集成封装和模块化封装等,封装技术的发展要紧跟和满足LED应用产品发展的需要。
1 m+ f! P" c4 J% U  y8 [' a( i2 B/ L# G( l( R
# n6 T) y4 `% x' @4 u
  LED封装技术的基本内容% }2 S- @: K4 y! V8 v! }
. ^) g+ J$ |8 Q7 K, R, X( a
  LED封装技术的基本要求是:提高出光效率、高光色性能及器件可靠性。
3 |( T6 j. j! B' s; L6 n8 i) j8 g* A# v
  (1)提高出光效率6 K- ?9 Q) f0 U* t$ T$ w" Q1 n
; w' z& O) O9 B/ V% ?. T  LED封装的出光效率一般可达80~90%。) o/ f9 u0 E& B3 q- ^5 \- w3 U+ f
+ `+ u# N* L% w+ t! W! p
  ①选用透明度更好的封装材料:透明度≥95%(1mm厚度),折射率大于1.5等。% c! t4 o# u$ C! D2 y' i* J7 |8 }
* Z' B, B) [6 K1 [; d  ②选用高激发效率、高显性的荧光粉,颗粒大小适当。
7 E; j5 a! ?0 X0 x4 x( o- U% S6 S5 L; z
  ③装片基板(反射杯)要有高反射率,出光率高的光学设计外形。5 F' o0 U2 z" f0 M& Q) Y, m
* g+ k' K; V3 k/ c0 i! B# v  ④选用合适的封装工艺,特别是涂覆工艺。# U- A8 g* m8 q/ x, ?6 W' H
8 H; V- s# ]* q) S# w3 s! |  (2)高光色性能
/ w( l% d9 P% v8 u% f$ k' t
4 Y7 y6 [- b# \+ L  LED主要的光色技术参数有:高度、眩光、色温、显色性、色容差、光闪烁等。7 ~. c! [( j, k1 N- h/ `
# e5 o' @6 _/ v, ]+ g/ i  显色指数CRI≥70(室外)、≥80(室外)、≥90(美术馆等)
. j' R5 [: ?' y  S- O  {9 X7 }: p- c( d1 ?+ _
  色容差≤3 SDCM、≤5 SDCM(全寿命期间)2 Q6 }5 ^0 |1 g, _
; F3 Q) e% k+ A1 `5 |
  封装上要采用多基色组合来实现,重点改善LED辐射的光谱量分布SPD,向太阳光的光谱量分布靠近。要重视量子点荧光粉的开发和应用,来实现更好的光色质量。- A5 o, V) f! l* S: d  u* ~, {
9 e, G: D' i/ |8 f# W( r  z/ `! e  (3)LED器件可靠性* `7 z0 `/ }& e3 a
3 g+ C+ M4 H" a: f  LED可靠性包含在不同条件下LED器件性能变化及各种失效模式机理(LED封装材料退化、综合应力的影响等),这是主要提到可靠性的表征值—寿命,目前LED器件寿命一般为3~5小时,可达5~10万小时。
( s6 o- Y* h! s: t4 I$ f8 e) f2 g' b# G5 K( J( O
  ①选用合适的封装材料:结合力要大、应力小、匹配好、气密性好、耐温、耐湿(低吸水性)、抗紫外光等。
/ G% |, ^7 [+ a7 e1 C8 z7 K3 a) i1 y' ^+ X! A0 a1 o& Z
  ②封装散热材料:高导热率和高导电率的基板,高导热率、高导电率和高强度的固晶材料,应力要小。$ `! w# }2 K! y' E# x
' s4 W5 E* N! m5 J8 {# Q
  ③合适的封装工艺:装片、压焊、封装等结合力强,应力要小,结合要匹配。! s0 J5 o" B( H* d1 z3 w
8 R8 r( c' e0 {/ ]  a# q0 W' T; K
  LED光集成封装技术
& q# x' v7 e1 I8 {+ p; I% q
' X* ]: d8 H6 z: B  LED光集成封装结构现有30多种类型,正逐步走向系统集成封装,是未来封装技术的发展方向。7 t; Q- S7 B; R- L6 U+ v2 i+ Y! P2 Z
. x1 z8 Q: l1 G* _8 S1 J
  (1)COB集成封装0 I& R/ C* H2 s
2 g7 I2 C0 b" |5 k) A, c  COB集成封装现有MCOB、COMB、MOFB、MLCOB等30多种封装结构形式,COB封装技术日趋成熟,其优点是成本低。COB封装现占LED光源约40%左右市场,光效达160~178 lm/w,热阻可达2℃/w,COB封装是近期LED封装发展的趋势。
4 ]; ~$ l+ [4 n: q
4 h+ Z& U% W. Y7 y8 a, n  (2)LED晶园级封装' Q( y# d  a7 N
8 X8 s  O+ Z& x; I" v" m
  晶园级封装从外延做成LED器件只要一次划片,是LED照明光源需求的多系统集成封装形式,一般衬底采用硅材料,无需固晶和压焊,并点胶成型,形成系统集成封装,其优点是可靠性好、成本低,是封装技术发展方向之一。
$ L' V: S* I! W/ _) ]; E) W# D, `1 `& Y  W9 s9 O; d% x
  (3)COF集成封装
; O( `& M; a7 w- z8 B: h3 N' _; S: \9 l/ k7 g: z" z
  COF集成封装是在柔性基板上大面积组装中功率LED芯片,它具有高导热、薄层柔性、成本低、出光均匀、高光效、可弯曲的面光源等优点,可提供线光源、面光源和三维光源的各种LED产品,也可满足LED现代照明、个性化照明要求,也可作为通用型的封装组件,市场前景看好。
" Z+ W$ G1 n/ D# G# l* h; t& C9 P) H
% o& Y! W9 E) _/ a  (4)LED模块化集成封装
1 A0 ]/ n7 d7 T! @4 B6 |' ?
3 C' K$ O7 ?1 N  模块化集成封装一般指将LED芯片、驱动电源、控制部分(含IP地址)、零件等进行系统集成封装,统称为LED模块,具有节约材料、降低成本、可进行标准化生产、维护方便等很多优点,是LED封装技术发展的方向。
$ H  ^8 q4 V  @1 U+ e
/ S! Y- r4 w; ]% y+ Q, z3 E  (5)覆晶封装技术4 t8 i" R, ^, h5 f3 g
, v; [9 q+ R. R% B  覆晶封装技术是由芯片、衬底、凸块形成了一个空间,这样封装出来的芯片具有体积小、性能高、连线短等优点,采用陶瓷基板、覆晶芯片、共晶工艺、直接压合等来达到高功率照明性能要求。用金锡合金将芯片压合在基板上,替代以往的银胶工艺,“直接压合”替代过去“回流焊”,具有优良的导电效果和导热面积。该封装技术是大功率LED封装的重要发展趋势。8 k; ~0 ]$ K' L* v9 h; m
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-12-6 13:05 | 只看该作者
    目前LED封装结构形式有100多种
    LED光集成封装结构现有30多种类型
    2025-7-18 15:39
  • 签到天数: 1131 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-6 15:20 | 只看该作者
    very good !!!  excellent professional classical datas !!!  thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-7-19 14:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
