查看: 618|回复: 5
基于OrCAD/PSpice的信号产生电路设计
发表于 2021-12-3 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号产生电路的作用是产生具有一定频率和幅度的正弦波、矩形波和锯齿波等波形。信号产生电路广泛应用于通信系统、数字系统和自动控制系统。orcadPspice作为一种功能强大的电子电路仿真分析设计软件,它可以根据给定电路的结构和参数,对电路进行基本性能分析,它无需任何实际元器件,可用预先设计出的各种功能的应用程序取代了大量的仪器仪表。电路设计工作者可以通过这些应用程序进行各种分析、计算和校验,完成所需特殊电路的设计工作。在PSpice环境下,本文实现了信号产生电路中正弦波、矩形波和锯齿波发生电路的设计并应用PSpice对其进行了仿真和分析。
7 F* ^1 Z3 X& ?0 V  [    1OrCAD/PSpice简介
6 G& g9 p9 k6 N) g% L' S3 _    OrCAD/PSpice是较早出现的EDA软件之一,整个软件由原理图编辑、电路仿真、激励编辑、元器件库编辑、波形图等几个模块组成,使用时是一个整体,但各个部分有各自的窗口。设计者利用鼠标和热键一起操作,既提高了工作效率,又缩短了设计周期。它是全功能通用的仿真软件,集成了直流分析、交流分析、噪声分析、瞬态分析、冷轧板温度分析等仿真功能。软件还集成了诸多数学运算,不仅为用户提供了加、减、乘、除等基本的数学运算,还提供了正弦、余弦、绝对值、对数、指数等基本的函数运算,这些都是其他软件所无法比拟的。另外,设计者还可以对仿真结果的窗口进行编辑,如添加窗口、修改坐标、叠加图形等,还具有保存和打印图形的功能,给用户提供制作所需图形的更快捷、更简便的方法。
( G; a1 z" Z5 E0 |    2信号产生电路设计与OrCAD/PSpice分析
) ~1 y4 w6 R& u7 s    2.1文氏桥正弦波振荡电路
4 A* H! B8 K; b) |3 w    文氏桥正弦波振荡电路能产生振荡频率调节范围宽、波形好的正弦波,广泛应用于通信系统。文氏桥正弦波振荡由文氏电桥与一个集成运放μA741组成的同相放大电路组成,如图1所示。文氏电桥的两个臂RC串一并联网络构成,另外两个臂由放大电路的反馈电阻构成。令R1=R2=R,C1=C2=C,R3+R4=RF,根据文氏桥正弦波振荡电路的振荡条件,可以推出放大电路的电压增益Av=1+Rf/R5≥3,即Rf≥2R5。在PSpice环境中将图中R5的SET属性设置为0.14,即可满足条件。文氏桥正弦波振荡电路的理论振荡频率为f0=1/(2πRC)。由于电源电压的波动、电路参数的变化、环境温度的变化等因素的影响,使正弦波的输出幅度不稳定。这里采用二极管来稳幅和加速起振。在PSpice环境中设置瞬态分析类型和参数(0~500ms)进行分析,得到Vo输出波形。将横坐标轴时间改为300~500ms。观察起振时间约为400ms,利用标尺(Cursor)测量出波形的振荡周期为T=460.011-453.755=6.256ms,求出振荡频率。同时计算出理论振荡频率,可以看出误差很小。
6 F) n( j/ L. U# h& M6 ]9 d    2.2555矩形波振荡电路
( X5 L9 D4 F1 j* e/ d* @% z    利用多用途的单片集成电路555时基电路组成矩形波振荡电路如图3所示。接通电源后,电源V1通过R1,R2对电容充电,C点电压Vc按指数规律上升。当Vc上升到(2/3)V1时,由于555时基电路内部的比较器和触发器的作用,电容C1经R2开始放电,直到Vc下降到(1/3)V1时,又开始重复充电、放电从而形成无稳态的多谐振荡。
3 H; ]& S- n) s( ]  p9 ^
发表于 2021-12-3 13:09 | 只看该作者
发表于 2021-12-3 13:21 | 只看该作者
信号产生电路的作用是产生具有一定频率和幅度的正弦波、矩形波和锯齿波等波形, G7 r0 B+ l" D8 r5 H$ u
发表于 2021-12-3 13:40 | 只看该作者
4 `' }  `; A- g: \2 J: W
发表于 2021-12-3 13:54 | 只看该作者
1 E# Q+ q1 `# e4 w6 B( y: v
发表于 2021-12-3 18:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-21 05:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
