TA的每日心情 | 慵懒 2022-1-21 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
磁性元件对功率变换器的重要性 磁性元件的设计考虑与相应模型 磁性元件模型参数对电路性能的影响 变压器的涡流(场)特性-损耗效应 变压器的磁(场)特性-感性效应 变压器的电(场)特性-容性效应
2 Q! V+ `: g2 |# r" F
功率变换器中的功率磁性元件 ![]() 7 E: x M6 L& N' B6 b
作用:起磁能的传递和储能作用,必不可少的元件 特点:体积大,重量大,损耗大,对电路性能影响大 挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈
9 ]& K4 d2 E: [: H$ |3 n5 z2 x/ O
功率变换器技术与磁性元件 拓扑: 正激,反激,推挽,全桥移相,LLC,等,磁集成,磁耦合; 控制: 控制芯片 控制电路,变压器环节 滤波器环节; 封装: PCB绕组,绕组 同步MOS, 超薄磁元件; 元件: 有源器件,电容,磁性元件(设计 定制); 仿真: 电路模型,器件模型(IC, MOS, Diode, Cap, 磁性元件); 电磁兼容: 布板,EMI滤波器, 分布参数, 近场耦合; 制造: 自动化, 磁性元件(人工制作) 品质: 磁性元件测试,失效分析。 k/ w$ @# M9 _6 G
磁性元件的模型 ![]() 3 q7 @7 v# D4 m! Y
变压器模型 ![]() 0 ~- v! W: q0 i
电感器模型 ![]()
1 B4 x" K' A' _( H2 _, E: `2 G: F 反激变换器实际工作波形 ![]()
9 }) g/ i3 ]6 o- a+ O( p' m* S DCM下波形与变压器参数 ![]()
3 ]5 f6 X1 O1 T+ P, t4 F# c* l- \ CCM下波形与变压器参数 ![]() " ~8 e( A V0 K5 r R/ e
电感分布电容EPC对损耗的影响 ![]() , x2 N9 N; J" _5 g/ r
变压器中的磁场/涡流场分布特性 ![]() 3 i; T4 ]9 O8 ?6 ^# m2 G
铜箔导体的涡流损耗特性 ![]() % w# C( m+ j% W
降低变压器的绕组损耗--基本结构考虑 ![]()
) w6 j7 u8 v, H2 ] 不同绕组结构的磁场和电流密度分布 ![]() + q1 y$ e4 v4 Z, w' K0 P- \* E
绕组的分布电容EPC ![]() 6 [2 {2 V0 o" K5 U
电感绕组分布电容的形成机理 ![]() 5 N7 h8 S9 ~1 ^& z" e
电感绕组不同绕法对分布电容的影响 ![]()
+ [3 ^3 v, R# M+ O2 Z, j- P 分布电容计算的基本方法 ![]() $ @- l) }) g* b. q) D4 |3 E5 g
线圈分布电容的近似理论计算 ![]()
' F0 N, `4 i# R0 n% f6 {) z4 L1 X9 S 多层线圈的分布电容 ![]() + P1 D2 K3 Y. j2 l% G
带屏蔽层的绕组分布电容 ![]()
0 y9 T& O# v7 v- B% u3 r 分段绕组的分布电容特性 ![]()
9 Y3 y1 z+ {1 ~ 变压器内部的电荷分布情况与分布电容 ![]() : K- K; J6 f3 T, m
有屏蔽层变压器内部的电荷分布情况 ![]() 2 }" m5 w; i& i Q
变压器副边电荷的抵消设计 ![]() & Z S4 B5 Y' Y
结论
7 L4 \8 \9 }) ? |
