查看: 273|回复: 1
射频通信设备常用的电路和射频通信系统解决方案介绍
发表于 2021-12-2 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超外差发射接收机的主要优点是可在比较低的中频频段实现相对带宽比较窄而矩形系数较高的中频滤波器,此类中频滤波器可以提高接收机的选择性,而且可以从中频级获得较大的增益,从而降低射频级实现高增益的难度。当射频信号频率上升到微波甚至毫米波时,即可采用二次变频方法,以进一步降低滤波器的实现难度,保证接收机的选择性。在该VHF发射接收机中,信号的频率在160 MHz附近,而带宽仅为15 kHz,这样,为了实现信号的滤波,如果不采用二次变频,则相应的滤波器设计将变得非常复杂。6 o2 n# e' {4 n
, J% [. g% _4 n* Q+ J    但是,超外差式电路常常会出现镜像频率干扰。如果镜像频率位于输入回路的通频带内,通过外差的变频就会把镜像信号以及附近的电台信号搬移到中频带内,从而对接收信号形成干扰。为了抑制镜像干扰,设计时可选161.975 MHz(261.975 MHz和100 MHz)的差频作为CH8 7B信道发射信号的载波。同时选取162.025 MHz(262.025 MHz和100 MHz的差频)作为CH88B信道发射信号的载波。本文的发射机电路就包含了几乎所有射频通信设备常用的电路和射频通信系统解决方案,也可用来构建无线射频监控系统。
; B$ y7 e+ A8 U' n. }. J4 f9 m
发表于 2021-12-2 15:47 | 只看该作者
超外差式电路常常会出现镜像频率干扰
GMT+8, 2025-7-30 20:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
