TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品概述
5 P; Z6 a/ ?+ A6 F& gZCC3110是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑
! J/ `1 v8 g+ o制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输
" J5 C( x( t: r( _& U出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制
9 u" N- Z A& x0 [* j, k通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断
. U. Z0 B( L1 Z# h, `0 I功率输出。
6 s3 e3 A2 f7 Q3 G: OZCC3110可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得 在播放音乐时不需要额外加散4 d. O7 T8 l+ v3 T/ y& u/ I
热片。
( D8 F" F3 ]% y( o, W& cZCC3110有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其
) v% k! N4 o* C" f" P. N) M他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。
! q1 a/ h8 @/ U9 ^4 ?0 a- A主要特点
# q0 j# L& C& w/ ]& r$ fz" |+ u# B3 z0 t: X& L( f7 c6 O
工作电压范围:5V—26V
: E8 N/ f( i' k0 I8 h2 _z: B% r) C8 l/ C' M6 w/ q5 L
16V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W; v- g& N6 m0 \
z
2 I0 [2 s9 l3 s13V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W
& ^( @1 g. T& B' J2 ]z1 v- D" t$ ?! z' y0 J4 X8 @
由于高达90%的效率可以不使用外部散热片
1 s6 q" S1 K6 V7 Vz1 y7 E2 @2 V: c" C+ R' m: e1 r- H, `
免滤波器设计+ S6 J& j4 j) a; C0 d; p
z
4 w$ j' i5 _. E扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测3 z9 g. o, C: `$ K. W$ d! e. C% g3 ?
z
' t n e7 _5 y! S! ?直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版% O; f: E- z3 l8 \
z/ C3 D- O# z- F1 D8 N
具有自愈特性的短路保护、热保护% P; ^' M3 w2 P( b
z. Y0 M0 {+ @: J
谐波失真小,无噗噗声
B( \4 f! L0 l1 ^; h0 _$ d+ u zz
* [* n8 r8 D: @* g( ?四个可选择的固定增益
, q6 ]! S" f8 {6 H: ?1 X7 s) ez4 B- q* ]9 Q6 \7 r* T3 ]: N+ Z
差分输入方式; T3 n. R+ _3 j6 ~7 E/ O
z% r) s+ p3 g3 |- O; K! }
封装形式:HTSSOP28) C6 |, m: C, ]) P6 R3 D0 z m
典型应用3 Q s; f4 R# U3 B* R( J* [/ U
z( u" ?$ z% |" A4 H- n$ F
电视机8 F$ @0 P& q, _0 i/ d# U' m
z9 |) L3 Y7 S5 a: j
消费类音频设备0 S$ ~* _+ i. z) T' T
9 Y0 Y; P& W3 A$ g9 G
