查看: 367|回复: 3
PCB流程及工艺科普
发表于 2021-12-1 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先科普一下基本流程吧,本帖专门就多层板简单研究,单双面OUT了,盲埋孔以后有时间在继续:开料-内层线路-内层蚀刻-AOI-压合-钻孔-孔化一次铜-外层线路-二次铜-外层蚀刻-防焊-文字-表面处理-CNC成型-电性能测试-成品检验FQC-包装出货! ]6 M5 n7 c# h5 t4 b/ K) c
以上是基本流程,各公司应该都大同小异,中间部分检验工序忽略了,另表面处理工序根据不同工艺,作业时间也有不同
* e9 `1 D% O; N: A% p
* f, i# @) `# F' o, o
6 z5 p0 u# _  t* W  M3 [0 [下面逐工序讲解' G7 g- _: T  }/ e+ h& f. W
1.开料:有的公司称裁板,有的公司叫下料,其实都只是表达一个意思---将覆铜板大料裁切成需要的尺寸,开料一般需注意的几个事情:: @0 ~. n& d* v. z6 h3 N
a、尺寸:外形尺寸(长款以及是否裁斜了)、板厚、铜厚# @! x: \$ E4 ~2 L: g
b、材料供应商是否符合要求1 a4 ~' ?8 U$ k8 i0 V- h
c、数量是否符合要求,板材型号是否符合要求0 u* L5 a& `% @- S# l) Y
d、一般来讲,剪板机裁下来的需要磨边,锯板机生产的可以不磨边,但都需要圆角
! }2 ^% u% ^  f0 Le、内层板请注意区分经纬方向,有些公司有烘烤的工艺,不一而论- m' F7 K6 `7 w8 j9 v( N
开料工序相对来讲较简单切编制少,一般由内层或钻孔工序监管,开料工序品质相对好管控,故管理重点应放在成本控制上,比如边料、板材利用率....
: E) @  J9 s9 e" k
& e0 _& x6 o; {  A! s1 r
. p" f+ r6 ?% b- ^2.内层线路:一般分为内层湿膜、曝光、显影、线路检验等工序,作业原理类似照相,第一步将油墨(湿膜)均匀的涂布在已开料的覆铜板上(手工的一般是用丝网印刷的方式,自动化的一般用涂布机直接涂布),经过烘干后,在已涂布油墨的板子上放上对应的底片(也叫菲林),然后把这个组合放在曝光机里曝光,经光源作用将原始底片上的图像转移到感光底板上 ,内层所用底片为负片,即白色透光部分发生光聚合反应, 黑色部分则因不透光,不发生反应,使用显影药水将未发生聚合反应之干膜冲掉,而发生聚合反应的油墨则保留在板面上作为蚀刻时抗蚀保护层,此为内层线路流程........手打好辛苦啊
9 W& J6 r: B2 D6 x/ n) P& Q一般来讲,线路工序的品质难以管控,因为涉及到的因素太多,这里只列出个人认为重要的几个方面:a、无尘室的环境、温湿度控制(相当重要)
, C* h, ^( k; W2 Z" mb、各设备的参数是否最优(曝光机、显影机)以及药水浓度、作业参数控制
9 s* i$ F8 M( ac、设备保养,底片检验、涨缩控制......
) Y7 u4 j) e  u3 }d、手工作业的地方更注重员工的作业技能& z# n& R& v% r9 w" t: D
e、干膜相对来讲要好做点且效率高,但成本比湿膜高太多
: z6 h) v- O3 [8 }0 [# X, f5 w/ ~; I0 T
+ }/ A  _- s' H# n7 A3.蚀刻:蚀刻根据产品生产状态分为内层蚀刻和外层蚀刻,根据药水性质分为酸性时刻额和碱性蚀刻,蚀刻的原理其实很简单,通俗点说就是通过化学药水和铜反应,将芯板上露出来的铜腐蚀掉,没有接触过蚀刻的朋友可能有疑问:药水怎么知道哪些铜(也就是线路图形部分)是要保留下来有用的,哪些是没用的需要去掉的。这个问题就是上道工序----湿膜曝光的作用了,芯板经过湿膜曝光后,芯板上需要保留的铜面会被油墨遮盖住,而不需要的部分则暴露在外面,遮住的部分不能接触要水,所以不起反应。待药水和铜面反应完成后,在用另一种退膜的药水将残留的油墨退掉,至此,芯板上的图形已经完成了, @4 m* p, F! l; ]. ^5 i
* z7 w) ?8 _; t, F) n
7 b! d( }, }8 H5 Y2 @一般蚀刻的所使用的设备叫做水平蚀刻线,整条线一般由退膜、蚀刻、退锡等几个部分组成,各组成部分使用的药水机作业条件不相同,功能也完全不同,蚀刻主要的管控重点在于
- V! [+ Y* I0 Q1.药水浓度
/ B+ N7 Q1 s. d7 Y! L+ z  _2.作业温度
+ J  q2 `2 X# d/ c2 h3.设备的情况,喷嘴等$ R, M; V2 _+ k8 }# e  O
一般情况下,最好是在各组成部分间设中间检验人员,这样能更好的保证生产品质,蚀刻这里我不是很懂,大致知道是这样,有高手来的请帮忙补充,另内层蚀刻和外层蚀刻的作业流程是不一样的,应一个是正片一个是负片,接触过的朋友应该都知道
' }( L$ v& ]. `
发表于 2021-12-1 14:35 | 只看该作者
各公司应该都是大同小异的吧
发表于 2021-12-1 15:00 | 只看该作者
一般蚀刻的所使用的设备叫做水平蚀刻线,整条线一般由退膜、蚀刻、退锡等几个部分组成5 m' P- B% m  A
    2025-7-18 15:39
  • 签到天数: 1131 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-12-2 13:18 | 只看该作者
    very best !!! Excellent  professional  classical  datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-7-20 09:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
