PCB设计、仿真及分析完全统一的集成环境在较大的电路设计系统上,PCB设计团队需要快速、可靠的仿真软件来实现对设计的收敛。cadence allegro Pspice System Designer提供PCB设计人员的仿真技术是把电路仿真环境与PCB布局布线设计环境完全集成在一起,构成一个完整的统一集成环境。设计师通过集成模拟和事件驱动数字仿真,可以在不牺牲精度的情况下提高仿真速度。同时,使用PSpice高级分析功能,设计师可以最大限度的提高电路的性能、提高成品率和可靠性。1 g- q- f" i( o& w) i \, ?. p
Cadence PSpice仿真技术, Y) g+ Q( q2 y7 A& d
Allegro PSpice System Designer模拟以及混合仿真器,它能支持解决从高频系统到低功耗IC电路的任何电路设计所带来的挑战,功能强大的仿真引擎可轻松集成Cadence PCB原理图输入的解决方案,从而缩短产品上市时间并控制运营成本。海量器件厂商提供的模型、内置数学函数和行为模型建模技术等资源,结合一个交互的,容易使用的流程化的仿真环境有助于实现高效的设计过程。其提供的高级分析功能(灵敏度分析、蒙特卡诺、冒烟分析、参数绘图仪、多参数优化分析),可以提高设计性能、提高成品率以及可靠性。Allegro PSpiceSystem Designer现在提供新的器件模型接口功能,用于自动生成用C / C ++、SystEMC、Verilog A-ADMS以及行为模拟器件和受控源编写的多级抽象模型代码。- y9 \$ d+ K8 l$ N/ b# P6 \
. q+ I$ J# c, {6 }7 u) s$ J 技术优势' |% [; N0 g' e3 i
具有仿真速度快、仿真结果准确、确保对大型电路仿真的收敛性。
: x! C" }# a1 U$ m6 S+ H 通过集成模拟和事件驱动的数字仿真来提高速度而不会降低精度。
9 @1 A( N) ?+ d% Z 通过使用直流、交流、噪声、和瞬态分析来探索电路行为。0 _5 [# @1 y# K+ _$ A" G
具有PSpice-Simulink-matlab接口软件模块来用于测试实际电子设计的系统级接口。$ {6 Q; Q& d5 h4 k
提供超过33000个模拟和混合信号器件模型库供设计师调用。
* }* O8 G% I, F# o; d2 d+ H& W0 p PSpice自动识别A-to-D和D-to-A的连接,通过插入接口子电路和供电模块,对之进行适当的处理。7 z) E6 H' L8 b# g6 O% Q5 O
用What-if方法理解并探索电路定能和功能的关系。
4 q2 A. P0 b% B8 R0 Y3 E0 J; r" s 使用PSpice优化器能自动最大化优化电路性能。$ J: O) n& t/ {! I0 O% G s% H$ m
使用数学表达式,函数和行为级器件来识别和模拟复杂电路的功能模块。
* y5 j2 ?. c5 P 使用Smoke分析可以确定哪些组件超负荷,使用Monte Carlo分析看是否符合可制造性,这些都有助于防止电路板故障。5 [+ q, A9 h) Z: s5 P4 R. x# K
3 n/ c2 n& P/ o5 L- g8 W$ b 用C / C ++和SystemC编写的虚拟原型(利用GUI代码生成的混合信号系统模型),和用Verilog A编写的紧凑模型(利用自动器件模型合成器的生成),可以很容易地在PSpice环境中使用。, F9 q7 k! J: F
