查看: 113|回复: 2
一款宽范围输入的隔离开关电源的设计
    1643439839
    发表于 2021-12-1 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设计开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。本文将讲解如何一步一步设计开关电源。
    . k9 c* `3 A" |" i& x; T% U
    4 Z. s. r  z' x, a# r开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。
    / H) n: b7 l. r4 R1 t
    ) X% G" s( q' u3 Y8 U3 R1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构) V' g* B+ N, K( y) v2 R; R0 k
    这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会选择用公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。  w% H# k! {7 D" \
    , j6 l* W1 O( h2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计
    8 y2 }4 u, S4 X6 h) K! c当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式还是集成的设计,对里面的计算我都会进行分解。& j; a6 n9 f- f- }
    6 O" U3 P" p0 q- u( _
    分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长。1 R. P2 I% e- ]) ^4 M, R
    ; ~5 O1 J- ?6 t# d) b集成式:PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。
    $ c2 u' z5 n. ]% t! [6 U( C/ V( x
    7 k- I, Q' D$ b9 }& ^1 ?! E3、做原理图
    3 q6 M3 B$ N( n确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。% C* J/ @) f5 S. O% k
    设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成、384x或OBLD等分立的设计,你都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。
    : A& K5 W' P0 y# N, j, s: X& t+ b/ a& l% _) W# V; d
    4、确定相应的参数) r7 a; R& R8 I: I
    当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCB Layout。当然不同的公司各有不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯。这一步可能会有初步评估、原理图确认,签核完毕后就可以进行计算了。3 }$ {" P% p% C3 l, k; |
    0 V% B4 S- O. f/ u: Z5 y
    开关电源原理图
    3 R6 p* w+ j6 D* f2 V- w- n! R5、确定开关频率,选择磁芯确定变压器$ c' j4 z  y$ c+ @$ P5 u& q  C
    芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。
    , D8 ?8 g' o! w7 U' D- S$ G& J: w# a! X( k' Z& t+ _3 c& f' E
    一般AC-DC的变换器,工作频率不宜设成超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI的132kHz工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。& j3 e0 e0 `6 {- c) t
    0 N: v. A: {/ M3 L对于磁芯的选择,关键是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材、居里温度和频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。
    + m. Y9 U8 p& z, i0 d
    4 Z! v' R; N1 a1 ^* v; [8 T6、设计变压器进行计算; ~. Z( A  [/ X$ g7 B% B3 I
    我们根据输入/输出、开关频率和所选磁芯参数,同时设置好效率、最大占空比、磁感应强度变化等参数,就可以进入下一步计算,得出功率、平均及峰值电压电流、匝数和电感量。这里的输入峰值电流,大约是输入平均电流的4倍,这是个经验,也可以根据下图来推导,很简单的。
    8 i7 L% M* y% P. d# n3 P' ^/ _
    ; i  t% t9 }+ b! b, Z- D% V峰值电流与平均电流的关系6 p0 r# A3 d. l9 d5 O& k3 N6 @1 S
    确认匝数以后,直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。2 z( ]$ b$ r5 Y* C) T
    线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径就可以。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。
    - _8 m) Y6 m! X6 l( g) m7 M' g* s) p5 z, I; T
    很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。$ L. n1 a8 w* O- ?
    9 n9 b. i* J  g2 m7 y2 R; y再下一步,需要确定输入输出的电容的大小,就可以进行布局和布板了。
    , C) ]+ @4 H' i6 V' X) B0 E- m$ C* z
    7、输入输出电解电容计算  @1 Q+ S0 U9 I
    这里按照上步计算的输入功率和输出电流,最终确定电解电容的规格,根据应用环境选取频率和阻抗,电容Cin理论选值越大,对后级越好,但从成本考虑却不会无限制选取大容量。
    4 J3 f( B3 |9 ]: H" C6 |" w8 @
    - _8 \8 V+ m4 z( C/ b. |  U基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下一步就可通过原理图(sch)定义好器件封装。. y3 C& s/ d9 c1 n7 l7 M
    $ m( g0 l' ?1 P$ c* q8、PCB Layout7 N0 e3 d( k8 r- Q
    上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,接下都是标准件了。% {+ B8 E" C: s
    由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,但导入网络表是一个非常好的设计习惯。# t6 t3 x& E! n6 ~& ^8 }& j
    1 D% B1 N' Z9 Y
    PCB layout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。
    * W+ c& G- S# _3 v9 c7 Y
    " d; B  q: m$ |" [9 x在布局与布板方面:
    5 Y4 z8 G( A3 h1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积应尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。- Y7 q5 x+ h# U
    2)地线应尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定。
    * }% Z2 u- j9 ^) P4 R3 Z3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性。# K5 W$ P4 A5 l  j* v2 W4 b9 W" ]4 K
    5 z. M) |8 \9 g
    / l4 P& @, G7 [* l/ Z4 x
    PCB布局图! s/ S, \7 q& ]" z% y3 m
    9、确定部分参数
    6 T5 c- U5 G, {- J1 f; @我们前几步已经计算了变压器。PCB Layout完成以后,就可以确定变压器的同名端,完整地定义变压器,并发出去打样或自己绕制。  A0 J6 h* m) d. H: g4 ^7 [% n4 l& `
    5 n: X9 N  R: W  D6 l* k/ n+ h; o
    10、调试过程
    ) G8 P- u# {9 L+ m' u  ~完成了以上部分,基本上一个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。. q. A, I% a& Y, x+ L% Y' J
    调试所需要的简单设备:调压器,示波器,万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥和电子负载。2 c% Z  K0 d& }- J
    , D5 D4 u1 B7 E: N
    焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接' @9 k4 [; X+ A" m. q' N
    7 A2 \2 l& s' y2 i0 u; R, k; M/ x! i静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入、输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测试了。; V1 P3 _6 u2 ^8 L$ c  g" N% w0 Q7 ^
    2 G1 k& O0 v( K+ T0 q* `2 V4 u' O电子元器件安装完成; f) R% t/ i  n1 g
    其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的结构,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。
    . z8 p  e* a) z8 d% D6 \$ D7 G* v+ U$ N
    开关电源是一切电子设备的心脏,哪里有电器哪里就有“开关电源”,在硬件行业中有着非常重要的地位。
    3 T* T9 f# ]5 y9 r4 A& L4 G/ E
    2022-1-29 15:03
    发表于 2021-12-1 10:51 | 只看该作者
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-12-1 11:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-19 00:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
