查看: 195|回复: 3
电源滤波器的使用技巧
发表于 2021-11-30 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
  f! }" S3 v+ l% a- r; m% Y, I$ p分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:
) M4 d; U+ M$ Q, O% q1 h1 ^! s
  • 设备产生的骚扰太强
  • 设备的滤波不足. Q0 v1 e4 H" E' i
3 W; G- `$ `& F7 [# H
对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。
+ M# i. y% E9 ~; p7 M% P' L6 d- j在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。! b" I5 m8 {+ M4 d* v5 J
6 K; T$ Q& W* i2 e! L
输入线太长. M1 D+ M5 N8 v& Y9 ^- F
+ {. L& W: W" u4 O2 t  s" v
许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长(如图1所示)。
* E* m! U0 }% N8 E9 O( h
1 A  r- V! K! `4 _; ?9 r由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。
3 k. E8 `0 D# N
平行走线
& H, `0 r9 m  `. J$ I, V
有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。如果把电源滤波器的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效(如图2所示)。等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。
3 A4 l( i+ Q2 v# D9 W$ ^
接地和壳体6 ^" [8 X4 Z  ]! D. h
这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。
( [: O, M: u5 ^7 K( z由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视。如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。6 `1 _( N. H5 V9 ]- Y
# [0 Y( m! o9 [7 s
滤波器接地不良对滤波器性能的影响:由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器(如图3所示)。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。
2 O; ]- e$ o2 `% P/ L% M/ }* s3 R在这种安装方式下,滤波器的壳体和机壳接触良好,可堵住电源线在机箱上的开口,提高机箱的屏蔽性能;另外,滤波器的输入输出线之间有机箱屏蔽相隔离,消除了输入输出线之间的骚扰耦合,保证滤波器的滤波性能。) B$ A- d- w9 l- {
发表于 2021-11-30 13:35 | 只看该作者
等效电容越大,对滤波器性能的影响越大
发表于 2021-11-30 13:44 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-18 18:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
