查看: 286|回复: 2
mos管的检测主要是判断mos管漏电、短路、断路、放大
发表于 2021-11-30 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、把红笔接到mos的源极s上,黑笔接到mos管的漏极上,好的表针指示应该是无穷大。如果有阻值没被测mos管有漏电现象。
: J* o) s5 o* B) n" ?  0 `6 L' p$ ^- Z$ i- ^  {
2、用一只100kω-200kω的电阻连在栅极和源极上,然后把红笔接到mos的源极s上,黑笔接到mos管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对mos管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。: X6 Z6 \% A1 Z, J7 \& [( t
    s: Z- E6 @0 e! u- V
3、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,如果移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无穷大,则mos管漏电,不变则完好。1 t7 A" O% }: f6 }  h. U0 V
6 D4 F) D1 c! p. | 4、然后一根导线把mos管的栅极和源极连接起来,如果指针立即返回无穷大,则mos完好。
+ N" _: u* {' `
# X' n+ M; y1 M# e# p
发表于 2021-11-30 14:02 | 只看该作者
3 J3 r: @% K; |: J
发表于 2021-11-30 14:50 | 只看该作者
如果有阻值没被测mos管有漏电现象
/ t3 z. @0 [3 M+ v. e- O5 Q# W4 O2 {
GMT+8, 2025-7-19 16:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
