查看: 231|回复: 4
电流检测放大器输入和输出滤波
发表于 2021-11-29 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现滤波电路。低于1 mΩ的分流电阻具有并联电感,在电流检测线上会引起尖峰瞬态事件,从而使CSA前端过载。我们来谈谈滤除这些特定的尖峰瞬态事件的主要考虑因素。 ( I! q, x4 i  Z9 j
0 r, I+ R0 @4 ]6 U7 f在某些应用中,被测量的电流可能具有固有噪声。在有噪声信号的情况下,电流检测放大器输出后的滤波通常更简单,特别是当放大器输出连接到高阻抗电路时。放大器输出节点在为滤波器选择组件时提供了最大的自由度,并且实现起来非常简单,尽管它可能需要后续的缓冲。
2 Y& a  p8 L$ V9 ^: ~7 X  L$ w* n6 F$ w
当分流电阻值减小时,并联电感对频率响应有显著影响。在小于1 mΩ的情况下,并联电感产生传递函数中的零点,通常导致在100 kHz的低频率下产生拐角频率。这种电感增加了电流检测线路上高频尖峰瞬态事件的幅值,从而使任何并联电流检测集成电路(IC)的前端过载。这个问题必须通过在放大器输入端进行滤波来解决。请注意,无论制造商如何声称,所有电流检测IC都容易受到此问题的影响。即使尖峰频率高于器件的额定带宽,也需要在器件的输入端进行滤波以解决此问题。
( D6 n( f! C/ C7 g) U1 T$ g) w1 F2 D( a9 a/ o( L3 [6 Q8 |
其他应用,如DC-DC转换器和电源应用也可能需要在电流检测放大器的输入端进行滤波。图1所示为建议的输入滤波原理图。5 l; J% l3 B0 i% O
1 r6 g# [# }' @- }' S) ^
: s2 K& h/ }( r1 I8 i8 |$ {图1. 输入滤波补偿小于1 mΩ的分流电阻的并联电感,以及任何应用中的高频噪声9 }3 |, I9 O7 `) K9 _, m1 [5 A
1 z, j8 R( [* R0 ]$ g0 T由于滤波电阻的增加电阻和它们之间的相关电阻失配会对增益、共模抑制比(CMRR)和VOS产生不利影响,所以输入滤波是复杂的。对VOS的影响部分还归咎于输入偏置电流。因此,输入电阻值应限制在10 Ω以下。至少,选择电容器以精确地匹配分流电阻器及其电感的时间常数;或者,选择电容器以提供低于该点的极点。
& T. v* a3 B% }& @5 e" T8 h
1 X3 c1 _6 R1 f9 B2 f使输入滤波器时间常数等于或大于并联电阻及其电感时间常数:
# i. J( g' B; D# o# j
, Y# d$ ?% ?0 Q8 T  T
8 B# H2 a( U7 U2 c这简化为基于使用10 Ω电阻来确定每个RFILT的CFILT值:
! |3 d' p$ y5 `# n3 O4 B8 v1 {
2 a2 J' b8 r, u( d
如果主要目的是滤除高频噪声,则应将电容器增加至提供所需滤波的值。& n* w5 w" i( D8 y3 t
9 p; [0 F0 i; R2 f3 R例如,100 kHz的滤波频率需要一个80 nF电容。该电容器可以有一个低额定电压值,但应具有良好的高频特性。所需的电容器值可通过下面的公式计算:
. L) j! E" Z0 n2 V. q3 c
  _; W0 b+ G$ k. b瞬态抑制
8 M. K- a' P8 f& K9 g8 h
- w9 ?6 g0 ~  P/ n% i" O7 e在瞬态共模电压大于30伏特(V)的应用中,需要瞬态抑制电路。有关如何设计瞬态抑制电路的详细信息,请参阅NCS21xR数据表中的基本连接应用注释。
% |, m* q. h+ l4 g( ^
- O0 o( h# X- a* b+ Q滤波并不总是必需的,具有最小的动态变化电流的电池供电的直流电路将是一个例子。大的、复杂的系统可能有高速变化的供电电流或电压(例如服务器、计算机),往往需要滤波以提供干净的信号,以进行电流控制、测量和分析。
4 z" ]+ ?6 O$ v  e) R4 V3 ~2 p; B
' @( T# G) ?' C; c3 e0 F
发表于 2021-11-29 13:38 | 只看该作者
尖峰频率高于器件的额定带宽
发表于 2021-11-29 13:39 | 只看该作者
滤波并不总是必需的
    2023-7-6 15:28
    发表于 2023-7-20 14:15 | 只看该作者
    请问输入端对地呢?有什么选型的思路吗
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-20 04:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
