查看: 295|回复: 2
两个LDO,输入可以共用一个电容吗
发表于 2021-11-29 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个LDO,输入可以共用一个电容吗 $ m- |* U4 q# U" d
% O5 U# {; Z) h6 w
发表于 2021-11-29 11:13 | 只看该作者
" t( q( }% J( `: D电容都有退耦半径,电容值越大,半径越大,如果两个芯片挨得比较近,个人觉得也可以共用,问题不是很大。不过最好还是分开来比较合理一点
发表于 2021-11-29 13:20 | 只看该作者
% v$ u! C; k9 P  M& N, b! V6 ^6 m7 B可以,问题不大
GMT+8, 2025-7-19 06:16 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
