查看: 781|回复: 13
三极管构成的自锁电路,导通信号没有就自动工作了,这是什么问题?
发表于 2021-11-29 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示自锁电路,在Multisim上仿真时,发现电阻R2如果选择过大(比如10K以上),则一开始仿真,LED灯就亮;若R2选择合适(比如1K以下),则正常工作,上电灯不亮,开关按下,灯亮,按键松开,灯维持亮。现在想知道这个R2是怎么影响到电路?; K/ [2 I- u" y9 Y/ d% I; j8 ~) v
& _# c, S5 ]$ T+ J5 f" \8 z
; \$ K; o/ ^+ ?/ g' s
发表于 2021-11-29 11:20 | 只看该作者
上电导通是由两只三极管的漏电流行成正反馈的结果,R2的作用是将Q2的漏电流连接到地,使Q1基极低于开启电压而不能导通,而只有漏电流。2 v4 u( [# l) f- P9 N
R2的大小可以根据漏电流的大小适当选择,漏电流大其阻值就要小,使Q1不能导通,从而阻止正反馈的作用。
发表于 2021-11-29 11:21 | 只看该作者
这个电路之前见过,之所以R2取值过大,导致上电LED就亮,是因为Q2存在漏电流,在R2上产生比较大的压降,从而使Q1导通。
三极管元件特性所决定的
    2022-12-27 15:07
    ( ]) h% `, W6 ^/ d4 WR2的大小可以根据漏电流的大小适当选择,漏电流大其阻值就要小,使Q1不能导通,从而阻止正反馈的作用。
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-29 11:49 | 只看该作者
    学习到了,感谢大佬
    发表于 2021-11-30 17:58 | 只看该作者
    谢谢上面大神剖析分享!
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-12-1 08:58 | 只看该作者
    Q1与Q2组成晶闸管电路,你可以看看相关资料。
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-12-17 21:46 | 只看该作者
    Q2存在漏电流,R2大,R2上的电压就大,如果R2上的电压达到Q1的VBE,Q1就导通,Q1一导通,Q2就导通,led就亮,正反馈。
    分析的很到位,R2大,R2上的电压就大  详情 回复 发表于 2021-12-21 17:17
    发表于 2021-12-20 18:44 | 只看该作者
    三极管特性引起的吧
    + u( y: z5 U; b
    发表于 2021-12-20 22:40 | 只看该作者
    在Q2-3脚上拉电阻就不会了
    2023-5-30 15:22
    发表于 2021-12-21 17:17 | 只看该作者
    bazhonglei 发表于 2021-12-17 21:46- P: N4 E2 f: x
    Q2存在漏电流,R2大,R2上的电压就大,如果R2上的电压达到Q1的VBE,Q1就导通,Q1一导通,Q2就导通,led就亮 ...
    6 s5 \5 e7 P3 T! V) @
    分析的很到位,R2大,R2上的电压就大
    9 j( C4 v/ b- F2 g; K, T
    13#
    发表于 2021-12-22 17:30 | 只看该作者
    想看其他人是怎么说的' X( M  A. c. r0 N3 h. F  L
    14#
    发表于 2021-12-23 19:52 | 只看该作者
    为什么不直接用一个三极管?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-1 09:08 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
