查看: 240|回复: 3
MOS管的导通电阻真的很重要吗
发表于 2021-11-29 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管的导通电阻真的很重要吗?
1 @7 B% W5 m$ ?7 i8 W
发表于 2021-11-29 10:31 | 只看该作者
当然。那是管子产生损耗的一部份。例如导通电阻0.5欧与1欧,在同样电流下管子损耗就差一倍。需要的散热装置就要复杂很多。同时电路效率也差很多/ l% c* A! ]6 i7 f% G$ P0 _
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-11-29 11:14 | 只看该作者
    mosfet的导通电阻 ron=δvds/δid|(vds很小) = 1/[β(vgs-vt)] ,实际上,线性区的漏电导正好等于导通电阻ron的倒数; 如果是电流饱和区,则交流电阻近似为无穷大,直流电阻也是很大的。3 l& Q, W; G7 A4 Y+ D0 Y& h
    对于实际的mosfet,考虑到源、漏的串联电阻,则总的导通电阻应该是 ron+rs+rd.
    5 m' n/ A. L2 l4 G. |* ~
    发表于 2021-11-29 11:30 | 只看该作者
    导通电阻肯定很重要的,这关乎耗散功率;其他参数一样重要,选时一并要考虑,如:触发导通时间、耐压…
    ; g0 K: C; R" l" l/ P- Z# c
    GMT+8, 2025-7-19 06:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
