查看: 195|回复: 1
电源滤波器的使用技巧
发表于 2021-11-29 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
( l$ Q6 [6 V. e1 k! B分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:/ \6 e% g! {  K% J. h
  • 设备产生的骚扰太强
  • 设备的滤波不足# h/ R# e1 _/ q
0 a4 R* B0 [- x' m
对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。
4 V0 |4 l& e- e' F在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。4 h3 \: I5 \3 i. N1 y# |
, Z5 O! U8 p" u
输入线太长
9 m. K) X4 R& Y, w1 [$ J5 E9 S! P( `4 H9 c
许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长(如图1所示)。
9 B6 P7 [+ R& e1 y5 o5 z  \* {3 N. @- n' d+ ]: j6 P8 K0 c
由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。
, K( r% m8 s  Q7 {/ `2 z$ X
平行走线
. L7 q9 A! ]# F! I* _6 O2 R6 p5 N3 B
有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。如果把电源滤波器的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效(如图2所示)。等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。
4 h) ~! ^% ?- g  ~" i
接地和壳体3 U0 r! C0 X" y( l2 \' S# a
这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。8 x( D7 f  D' J5 h, ^
由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视。如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。2 H+ T  R  Y3 m7 u% Q: _8 a# b
% Z0 X& G' [" x, t滤波器接地不良对滤波器性能的影响:由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器(如图3所示)。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。, G: E% Y5 n  k5 t5 T# Z% X$ V
在这种安装方式下,滤波器的壳体和机壳接触良好,可堵住电源线在机箱上的开口,提高机箱的屏蔽性能;另外,滤波器的输入输出线之间有机箱屏蔽相隔离,消除了输入输出线之间的骚扰耦合,保证滤波器的滤波性能。: u# p% Z" D1 M
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-11-29 09:56 | 只看该作者
    滤波器接地不良对滤波器性能的影响:由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。
    GMT+8, 2025-7-19 09:52 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
