查看: 390|回复: 3
场效应管工作原理
发表于 2021-11-25 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型晶体管,而FET仅是由多数载流子参与导电,它与双极型相反,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。- V- a( z% J- m5 [8 K
一、场效应管的分类
& L" x. {6 b0 r    场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛的是MOS场效应管,简称MOS管(即金属-氧化物-半导体场效应管MOSFET);此外还有PMOS、NMOS和VMOS功率场效应管,以及最近刚问世的πMOS场效应管、VMOS功率模块等。' \! \7 D6 D3 t6 W3 y+ [
    按沟道半导体材料的不同,结型和绝缘栅型各分沟道和P沟道两种。若按导电方式来划分,场效应管又可分成耗尽型与增强型。结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。/ `7 ~/ m9 P' C0 \" V1 d+ X
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。见下图。
* b+ {  ~* c3 Q, m; G1 W* g1 l' y! Q
二、场效应三极管的型号命名方法
5 b5 l( }3 W8 N5 T' c6 \    现行有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极管相同,第三位字母J代表结型场效应管,O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表 材料,D是P型硅,反型层是N沟道;C是N型硅P沟道。例如,3DJ6D是结型N沟道场效应三极管,3DO6C 是绝缘栅型N沟道场效应三极管。
( k2 c# ~# E. ?" h& K    第二种命名方法是CS××#,CS代表场效应管,××以数字代表型号的序号,#用字母代表同一型号中的不同规格。例如CS14A、CS45G等。
" i$ w! b/ @7 {: x  L三、场效应管的参数9 O6 ?: B3 i6 C6 e" I
场效应管的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:+ `1 \, a4 J6 y) ]+ l$ |
1、I DSS — 饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压U GS=0时的漏源电流。. L) j* d, T$ I
2、UP — 夹断电压。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。9 e2 z7 _( K& e+ W. z4 q6 B2 ?
3、UT — 开启电压。是指增强型绝缘栅场效管中,使漏源间刚导通时的栅极电压。9 r* V) K: J$ ^# D  B, K# B9 n# ]4 l
4、gM — 跨导。是表示栅源电压U GS — 对漏极电流I D的控制能力,即漏极电流I D变化量与栅源电压UGS变化量的比值。gM 是衡量场效应管放大能力的重要参数。3 B( X3 @7 q5 l6 g, T
5、BUDS — 漏源击穿电压。是指栅源电压UGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BUDS。+ ^! z4 d$ K) I( V7 F) ^6 n
6、PDSM — 最大耗散功率。也是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量。. v9 O8 j+ a) x. y3 v( Z/ g
7、IDSM — 最大漏源电流。是一项极限参数,是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。场效应管的工作电流不应超过IDSM
$ w* d* r0 k4 O9 A- T
发表于 2021-11-25 10:44 | 只看该作者
5 v- |; M1 E& k+ ?6 P  u  S8 {
发表于 2021-11-25 11:29 | 只看该作者
按沟道半导体材料的不同,结型和绝缘栅型各分沟道和P沟道两种。若按导电方式来划分,场效应管又可分成耗尽型与增强型。结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的. J1 T9 q) d0 m' _! u3 Y$ J
发表于 2021-11-25 13:20 | 只看该作者
& K2 L: u, R* O' S
GMT+8, 2025-7-19 06:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
