查看: 742|回复: 3
射频(RF)指标的定义和要求
发表于 2021-11-25 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 接收灵敏度(Rx sensitivity)
3 y; b$ Y4 f) X) f" C* o  (1)定义
2 [0 t+ O3 t5 t" `1 }6 h  接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。这里只介绍用残余误比特率(RBER)来测量接收灵敏度。+ L- r. F1 X2 O8 G
  残余误比特率(RBER)的定义为接收到的错误比特与所有发送的的数据比特之比。
( I2 l+ {/ i$ k! Z7 p  (2)技术要求* |5 k7 P/ x  L
  对于GSM900MHz频段: F7 G5 l( S; v& h) l
  接收灵敏度要求:当RF输入电平为一102dBm时,RBER不超过2%。测量时可测试实际灵敏度指标。根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为-l09一l07dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为-l07一l05dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-105一l02dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平>-l02dBm,则接收灵敏度为不合格。/ h. ^- k& q8 L
  对于DCSl800MHz频段
' n  f& i5 n1 y" O  接收灵敏度要求:当RF输入电平为-l00dBm,RBER不超过2%。测量时可测试实际灵敏度指标。根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为一l08一 -105dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为一105-- -l03dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-l03一 -100dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平为>-l00 dB mm,则接收灵敏度为不合格。/ w* V3 \6 ]) x* T3 S
  2频率误差Fe、相位误差峰值Pepeak、相位误差有效值PeRMS& t! ?0 ]9 L  C
  (1)定义, `( f, J8 D. Q6 y7 L: N7 d5 l7 L( l
  测量发射信号的频率和相位误差是检验发信机调制信号的质量。GSM调制方案是高斯最小移频键控(GMSK),归一化带宽为BT=0.3。
' j( U) G3 d! C, T" m: x  发射信号的相位误差定义为:发信机发射信号的相位与理论上最好信号的相位之差。理论上的相位轨迹可根据一个己知的伪随机比特流通过GMSK脉冲成形滤波器得到。# N- j' P9 s1 _5 p2 R5 O+ |
  频率误差定义为考虑了调制和相位误差的影响以后,发射信号的频率与该绝对射频频道号(ARFCH)对应的标称频率之间的差。它通过相应误差做线性回归,计算该回归线的斜率即可得到频率误差(因为ω=θ/t)相位误差峰值Pepeak是离该回归线最远的值。相位误差有效值PeRMS即相位误差均方根值,是所有点的相位误差和其线性回归之间的差的均方根值。
4 h$ H3 w: D+ ~& [2 @3 {  (2)技术要求
6 H; z/ ~* m% q  对于GSM900MHz频段5 r  u" U% q1 Y$ D6 w) R2 Y6 f4 b
  ①频率误差Fe
2 d3 O$ [% c2 |% G% j; B' g0 {  若Fe<40Hz,则频率误差为优;5 r9 U( C. ^4 r" H
  若40Hz≤Fe6≤60Hz,则频率误差为良好;
( H7 M( g, D% T6 r) X) O4 ~" r  若60Hz≤Fe≤90Hz,则频率误差为一般;, B/ H) `1 L2 \
  若Fe>90Hz,则频率误差为不合格。
1 E9 O" K" _; R' b6 {, I# l1 T0 O  ②相位误差峰值Pepeak
5 x& ?: M$ s7 s6 O5 U  若Pepeak<7de8,则相位误差峰值为优;
, v4 D& Z# [' Q1 t9 g  若7deg≤Pepeak≤l0deg,则相位误差峰值为良好;
$ z4 t$ @' K) O2 J- Y% n; Z3 o  若10deg≤Pepeak≤20deg则相位误差峰值为一般;' r0 Q! N6 G2 Q9 _# L2 w
  若Pepesk>20deg,则这项指标为不合格。! F0 F% l/ Y  d9 s. j- `
  ②相位误差有效值PeRMS# F' e$ v/ A# ^
  若PeRMs<2.5deg,则相位误差有效值为优;9 Q4 }, C! ^5 P; ]6 C
  若2.5deg≤PeRMS≤4deg,则相位误差有效值为良好;
3 ]: E3 O1 g) B; `3 s  若4deg≤PeRMS≤5deg,则相位误差有效值为一般;, T) _+ H. V! N% I5 p8 ?
  若PeRMS>5deg,则这项指标为不合格。. R& L: [! d; _
  对于沉S1800MHz频段4 b" v2 k3 U9 E- m+ t
  ①频率误差Fe% |& p; B# `2 W5 F1 H) h) N
  若Fe<80Hz,则频率误差为优;% z6 b9 G- M0 _; e! X9 I
  若80Hz≤Fe≤100Hz,则频率误差为良好;$ o1 n" W* S+ L! Y
  若100HZ≤Fe≤180Hz,则频率误差为一般:
( J) C. |9 g0 o! q+ E' X4 w1 |  若F e>l 80H z,则这项指标为不合格。4 |) C1 z3 M& W$ F! e
  ②相位误差峰值Pepeak
& b5 Z, [4 V% q3 c  同GSM900MHz的指标。
, k) d. l8 C; L3 |  ②相位误差有效值PeRMS: f) K; ~* f* z% R0 A- I
  同GSM900MHz的指标。
5 p, h' ?$ W. k  3 射频输出功率Po
, p0 Y4 u  K/ v4 w- {+ q" d  (1)定义
" ]" E( |$ n0 z( P- Z. y  鉴于移动通信组网时的远近效应,在与基站通信过程中必须对移动台的发射功率进行控制(动态调整),以便能保证移动台与基站之间一定的通信质量而又不至于对其它移动台产生明显的干扰。同样,也可以对基站的发射功率进行射频功率控制。
/ E8 g7 d8 F3 a7 E  测试移动台的射频输出功率在功率控制的每一级电平上是否满足ETSI规定的功率要求。; b. Z( U  z$ L5 ?  {
  (2)技术要求
) x+ J; r  r) j$ X  对于GSM900Mz频段
$ G6 q* l+ d' E, u0 D6 E' l  每一功率控制电平对应的标称功率和允许的误差如表l(对于class IV移动台)。
4 L( _! F! V  E2 p  对于DCSl800MHz频段: O: `% E( `2 n1 t/ M4 p' o) }. }
  每一功率控制电平对应的标称功率和允许的误差如表2(对于class I移动台)。& b( v" R' f# H6 n5 |
  4调制频谱和开关频谱
4 n# g* p5 k- u# p2 s  (1)定义
9 X: n1 j8 d: O0 z6 K5 i  由于GSM调制信号的突发特性,因此输出射频频谱应 考虑由于调制和射频功率电平切换而引起的对相邻信 干扰。在时间上,连续调制频谱和功率切换频谱不是 发生的,因而输出射频频谱可分为连续调制频谱和切态频谱来分别地加以规定和测量。
' h8 g& @. j$ y. Y0 @3 A. B  连续调制是测量由GSM调制处理而产生的在其标称载频 同频偏处(主要是在相邻频道)的射频功率。8 R3 G$ Z: X: x* f# U4 Z' h$ [
  开关频谱即切换瞬态频谱,是测量由于调制突发的上下降沿而产生的在其标称载频的不同频偏处(主要是在相邻频道)的射频功率。
0 P1 [4 }2 E' Z# h  (2)技术要求: o% N" P' t4 Y
  对于GSM900MHz频段, L; A8 R* I, G9 l4 ~
  ①调制频谱(MOD pectsrum)
. `# A' T- n" Q# R  测试指标要求:调制频谱的每一条谱线均应在ETSI规定的Time-Plate的下方(具体的技术要求可参见ETSIll.10中的规定);" t2 @- d4 A$ i5 V0 y" D$ N
  测试条件:功率电平设置在5(33dB m):
) T/ o' R; a! E0 A  测试时,可选择中间信道进行测试。
! M3 ^9 ]% w" D/ v# X& s- H- K  在衡量调制频谱时, 可使用谱线的指标余量(margin)。指标余量即最接近Time-Plate的一条谱线与Time-Pkate之间的距离。指标余量越大,则调制频谱越好,即对邻道的干扰越小。
2 r) p% Y! i1 n) k# u/ w; P5 y0 b  对指标余量可作如下分析:
, C7 ?# l) m* H/ V1 M  若margin>l0dBm,则调制频谱为优;; ^/ ~, l  a, q( d
  若0<margin<l0dBm,则调制频谱为较好;- I8 e( S+ h$ |4 N  K
  若margin=0或谱线高度超出Time-Plate,则调制频谱为不合格。
  E( ?2 p# l" A- E+ f9 ]* W- G2 b* W  ②开关频谱(switch spectum)
0 m5 V- N% e2 f# {/ j5 b% l  测试指标要求:调制频谱的每一条谱线均应在ETSI规定的Time-Plate的下方;
- t7 D7 C" r* O0 ^+ }0 \/ E. {  测试条件:功率电平设备在5(33dBm);
$ J% k# u9 N" s9 @8 m# i  测试时,可选择低、中、高三个信道进行测试 如CH1、 CH62、 CHl24)。
3 E" b3 e4 I8 F  对指标余量可作如下分析:5 X( i$ x# p9 @; R( S
  若margin>10dBm,则开关频谱为优;4 f# C8 h( p' |* P& A- c: Y! v
  若0<margin<l0dBm,则开关频谱为较好;
! q8 ^7 I5 x5 r: p2 W2 X; v  B  若margin=0或谱线高度超出Time-Plate,则开关频谱指标为不合格。0 x/ P/ S, U6 }
  对于DCSl800MHz频段1 n0 ], T  A' R. @2 m8 w: Y
  ①调制频谱(MOD spectrum)) C5 o9 w; E. o
  功率电平设置为0(30dBm) 。
) c9 y. `3 j" K: s- \# m  指标要求同GSM900MHz。  P1 ^' N) |! U8 [& n
  5 杂散辐射* a  D# q& v# l
  (1)定义: e* g; R! D9 |( \& p
  杂散辐射是指用标推测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带以及邻道以外离散频率上的辐射(即远端辐射)。
0 }( X! g- K8 W1 i: }! y8 [3 U, v  杂散辐射按其来源的不同可分为传导型和辐射型两种。传导型杂散辐射是指天线连接器处或进入电源引线(仅指基站)引起的任何杂散辐射;辐射型杂散辐射是指由于机箱(或机柜)以及设备的结构而引起的任何杂散辐射。. L' ]% s$ K, Q, m  F% L. p
  这里只介绍Tx发射时传导型杂散的测量。& ?: {, u* H& d6 c7 d% }8 g$ M2 _5 A
  (2) 技术要求9 l$ d0 Q; a7 J8 {
  测试条件:分辨带宽RB=l0KHz或分辨带宽RB=3MHz9 Z2 P2 Z+ [9 c: s1 i
  视频带宽VB=l0KHz 视频带宽VB23MHz
$ j/ E% i, Y) X  M  P) q0 z5 c  (频谱仪带宽设置与有用信号和杂散信号的相对位置有关。)
( ^2 H  z: v- ?8 S  o  功率电平设置为对应频段的最大功率等级指标要求:
6 Z: i! O/ S( V. c! C1 Q5 q  ①对于在发射状态的移动台,传导型杂散辐射在段频9KHz-1GHz内的杂散辐射功率电平应小于250nw(即-36dBm);在1GHz一1275GHz频段内的传导型杂散辐射功率电平应小于1uw(即号-30dBm)。
* ]. R% A0 J1 a9 P2 N  ②对于空闲状态的移动台来说,9kHz-1GHz频段内的传导型杂散功率电平应小于2nW(-57dBm);
8 d, c4 c0 }! ?  |" h( |  1GHz-12.75GHz频段内的传导型杂散功率电平应小于20nW(即-47dBm)。
$ W% L' y$ r8 w" T- k' x4 Q  Q  ③对于所有条件下的移动台,在M S接收频段GSM935MHz一960MHz/DCSl805一1880MHz内的杂散功率电平应不超过:) \; ~6 Y  B3 R9 M, j- R1 C, `3 y
  -25PW(即-76dBm)对于l类功率等级移动台
' M2 Z8 n# c+ r2 h5 s: t  -45PW(即-84dMm)对于2、3、3、5类功率等级移动台  Y! _# e: ~( a$ @
  6 天线; [: k3 j6 b9 Y6 H! v+ }& V6 F
  这里介绍一种移动台天线性能的比较测试方法,可称为远场测试(>lOλ)。其原理是将多种被测移动台天线辐射功率与一个标淮移动台进行比较,来测量不同机型天线的远场辐射性能。由于这只是一种相对的测量方法,所以 不能提供绝对的天线性能参数值。
, t( b8 n2 b$ v# d/ C  Y: y
发表于 2021-11-25 10:42 | 只看该作者
接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平. K# i$ Q- V8 i9 \& C
发表于 2021-11-25 11:26 | 只看该作者
5 p. N" ^) X- `5 C  ^, v
发表于 2021-11-25 13:18 | 只看该作者
/ h( c7 P! _4 Q, f: [- [, u
GMT+8, 2025-7-30 20:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
