查看: 1157|回复: 9
10种复杂电路的分析方法(下)
发表于 2021-11-24 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; ?# o) N! O2 p- g0 B( y; Z' J
! y; H, N( @9 X/ H/ o
6、几何变形法
几何变形法就是根据电路中的导线可以任意伸长、缩短、旋转或平移等特点,将给定的电路进行几何变形,进一步确定电路元件的连接关系,画出等效电路图。
- w, k1 [1 j& Q
例6.画出图13的等效电路。
. A, Z2 H3 [0 v2 j$ L3 I$ l
/ ?- v( u/ ?3 _8 a# j- x  F! `
解:使ac支路的导线缩短,电路进行几何变形可得图14,再使ac缩为一点,bd也缩为一点,明显地看出R1、R2和R5三者为并联,再与R4串联(图15)。
  |! Q! {5 R- x- [: a
7、撤去电阻法
根据串并联电路特点知,在串联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻无电流通过,则这些电阻是串联连接;在并联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻仍有电流通过,则这些电阻是并联连接。
仍以图13为例,设电流由A端流入,B端流出,先撤去R2,由图16可知R1、R3有电流通过。再撤去电阻R1,由图17可知R2、R3仍有电流通过。同理撤去电阻R3时,R1、R2也有电流通过由并联电路的特点可知,R1、R2和R3并联,再与R4串联。
7 h2 W6 S, l! i  @
8、独立支路法
让电流从电源正极流出,在不重复经过同一元件的原则下,看其中有几条路流回电源的负极,则有几条独立支路。未包含在独立支路内的剩余电阻按其两端的位置补上。应用这种方法时,选取独立支路要将导线包含进去。
" M/ ~$ f, L$ o" V
例7.画出图18的等效电路。
+ u7 ^- w  L2 _" I& W
方案一:选取A—R2—R3—C—B为一条独立支路,A—R1—R5—B为另一条独立支路,剩余电阻R4接在D、C之间,如图19所示。
3 L' T: m, W% {6 u) N6 q: \
方案二:选取A—R1—D—R4—C—B为一条独立支路,再分别安排R2、R3和R5,的位置,构成等效电路图20。
& R) F0 l, |+ G2 g' P. w% N6 [
9 t  \, p$ G  @# e5 s& G
方案三:选取A—R2—R3—C—R4—D—R5—B为一条独立支路,再把R1接到AD之间,导线接在C、B之间,如图21所示,结果仍无法直观判断电阻的串并联关系,所以选取独立支路时一定要将无阻导线包含进去。
3 ?% d! R+ M% R4 f9 \
9、节点跨接法
将已知电路中各节点编号,按电势由高到低的顺序依次用1、2、3……数码标出来(接于电源正极的节点电势最高,接于电源负极的节点电势最低,等电势的节点用同一数码,并合并为一点)。然后按电势的高低将各节点重新排布,再将各元件跨接到相对应的两节点之间,即可画出等效电路。
+ R1 \% g% Y0 _. s$ ^2 }' J
例8.画出图22所示的等效电路。
, ?9 P' \  z+ s/ O; h7 |- b
8 Q, `$ w$ x( t; z) ^
解.节点编号:如图22中所示。
% W+ Z4 Z8 X& s
节点排列:将1、23节点依次间隔地排列在一条直线上,如图23。
* m: p6 O5 m1 {3 Q8 F$ |
元件归位:对照图22,将R1、R2、R3、R4分别跨接在排列好的1、2得等效电路如图24。
5 w0 E2 L" ]7 f1 H1 D; t
10、电表摘补法
若复杂的电路接有电表,在不计电流表A和电压表V的内阻影响时,由于电流表内阻为零,可摘去用一根无阻导线代替;由于电压表内阻极大,可摘去视为开路。用上述方法画出等效电 搞清连接关系后,再把电表补到电路对应的位置上。
) Y, t5 L- q; u+ r0 ?4 L
. c$ Z) J9 Q5 U- t
例9.如图25的电路中,电表内阻的影响忽略不计,试画出它的等效电路。- U& @6 v5 W& L  V
解:先将电流表去,用一根导线代摘替,再摘去电压表视为开路,得图26。然后根据图25把电流表和电压表补接到电路中的对应位置上,如图27所示。
% F7 c, ~3 b. f9 k% |, h
& _" `; j+ I, A+ H  X" U6 `+ D
' t# Z+ G, p; W0 z2 \) R9 G  z
$ g; H% q6 p; m( M) B: W4 l; M# O3 n" g5 z) ^: S6 E1 f
0 z" H8 T6 D3 I5 G. y1 U) X) N, l2 t4 \' d2 b
$ \8 Y9 f- i8 x1 d' o" B
6 ]' [9 O; t4 |0 x$ ?
5 P( y4 f2 f* p2 X: i! Q
: ?! s% c; w& B2 |  F
$ e3 ]8 c5 V0 g3 W. [2 C5 r
; a/ ]0 ~  \/ v, A8 ]3 B; G; q$ o! h. ~# L2 g! f' ?' {
+ S- b1 [. B3 z/ E( I' d+ @
谢谢分享!: 0.0
谢谢分享!: 0
  发表于 2021-11-24 18:09
发表于 2021-11-24 16:55 | 只看该作者
    2025-9-6 15:02
  • 签到天数: 1162 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-11-29 15:51 | 只看该作者
    very good!!!  excellent professial course!!!  thanks for your sharing !!!
    发表于 2021-12-22 18:09 | 只看该作者
    ) V/ s. ]. q8 r& |
    2025-9-6 15:02
  • 签到天数: 1162 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-22 23:11 | 只看该作者
    perfect !!! excellent professinal precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    2025-8-25 15:00
  • 签到天数: 572 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-6-27 08:57 | 只看该作者
    111111111111111111111111111111111
    2024-12-13 15:37
  • 签到天数: 212 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-8-4 16:43 | 只看该作者
    学习学习
    GMT+8, 2025-9-8 05:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
