查看: 231|回复: 1
远翔异步升压恒压IC 内置MOS升压芯片FP6298 蓝牙音响升压IC方案
    2021-4-23 15:23
    发表于 2021-11-22 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般说明:
    5 C: s4 _  [: f, O4 @9 KFP6298 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm 控制来提高 DC-DC 升压转换器, 内置 0.08ΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间,适合用在 便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。封装为SOP-8L(EP)4 R; i" n7 k8 I0 d' g0 c
    2 m+ j0 N" _# E  E9 I& T' k" G0 ^2 w4 k$ @2 E0 f
    2 A- c+ @8 W- i. c' A: t6 e2 f. H$ U/ E
    0 h* S4 Z+ h3 @7 H' v9 ]特征:
    ! a8 r0 q1 m$ \5 g. v1.输入电压 2.6V~5.5V
    % s9 O' [* m6 C4 u- U! W2. 最高 9V 的输出电压可调' m& d- |7 ?1 D' Y7 v
    3.内置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管1 j+ ~  q& r3 i! c) v9 S9 k$ _; D
    4.最大输出功率 10W
    9 k# P0 C7 ]) L, `. K  g5.PWM固定频率:500KHz.
    ) S7 H$ N( M$ x1 L; C4 I6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
    % ^0 S( n+ H) G* r7.静态功耗关断电流:0.1uA8 }3 i( o+ Y* l
    8. 过温保护,内部补偿,内置软启动
    ! Q! u+ `/ z1 Y0 b4 U: U% H9. 可调式过电流保护:0.5A-4.5A8 x/ a0 T5 a3 X% n, ]
    注:FP6298 最大功率可达 10w,输出电压最高 9V,如单节锂电池 3~4.2V 可 应用为 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用)9 _9 d. G+ L4 i" u# M' @
    ) n+ {6 K6 l* W. \2 F
    3 a8 N1 u* W/ ]6 ]3 [0 _& m; O6 Y应用:# c8 Y% `' c! M$ r8 K+ U& u
    移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等% p: M$ G' s4 U, C0 t0 L
    + L" ]  i  A! f3 C0 d$ y3 y& e
    7 q1 S3 g- I' W9 l2 r& R, T# n
    ' Q' G  x" W$ J; K& u& C- z
    脚位描述- w5 D7 `" l7 J7 J) o
    7 e9 ?4 B  L4 v4 w! i/ \% I5 P, ]3 V) P9 y1 R) a+ x
    + ]. Y- U5 w* d
    " N5 A( a2 o4 E
    应用线路图, v4 j6 b8 ?. v$ E: g( g
    6 ?( z. h' s' j9 S( E
    4 b2 s' W3 f/ m, X3 s9 b. [$ u0 T2 P  g& i$ `6 d; q
    # j# D) t1 y- j% m, v
    升压计算
    ) c5 B, {6 U, E, t- ], C3 W# C5 Y! Q- e5 u
    ( |3 h0 K7 ]# w' q9 m2 g" ]/ e9 q
    ! O. G% I7 C( Q- K" q6 h) i1 E
    - L% E" J! b. {& S- W# t- A. ~
    2 Y. e1 I& C! m4 v  X- P规格书资料请查阅
    2 S2 K% {1 s' M0 {FP6298應用說明書-V01.pdf: d7 v% s9 O% A, a# T% L& H
    2 o  W# M9 ]2 e+ }! ?  n1 |6 l
    * e- k! d4 n4 V
    发表于 2021-11-22 16:59 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
