第一:导入图层文件,检查,排列,对位等,再把两个外层线路改名字为fron,rear.内层改名字为ily02,ily03,ily04neg(若为负片)等。 b+ b1 d( M- T& M2 n* ~/ `
第二:增加三层,分别把两个阻焊层和钻孔层复制到增加的三层,并且改名字为fronmneg,reARMneg,mehole.
* W1 B2 _% G# Z& x7 W# }* N第三:把复制过去的fronmneg,rearmneg两层改变D码为8mil的round。我们把fronmneg叫前层测试点,把rearmneg叫背面测试点。8 g7 i. R" C3 W5 M5 t$ }
第四:删除NPTH孔,对照线路找出via孔,定义不测孔。
% w, B: Y% E- Z* }0 h- x/ P- Y' H第五:把fron,mehole作为参考层(改为Ref),fronmneg层改为on,进行检查看看测试点是否都在前层线路的开窗处。大于100mil的孔中的测试点; c7 |2 d. f& [+ s$ b$ x+ y% y
要移动到焊环上测试。太密的BGA处的测试点要进行错位。可以适当的删除一些多余的中间测试点。背面层操作一样。7 y+ x* i1 q$ h9 _5 g& U
第六:把整理好的测试点fronmneg拷贝到fron层,把rearmneg拷贝到rear层。* q' V9 P n% ~$ U$ m
第七:激活所有的层,移动到10,10mm处。
( a7 @$ S, X5 x% B' i$ {- i第八:输出gerber文件命名为fron,ily02,ily03,ily04neg,ilyo5neg,rear,fronmneg,rearmneg,mehole层。
: }* C5 p! L/ F' D0 y* D) L5 h1 [ N9 d" d0 s C
然后用Ediapv软件; N. P e S f% z
第一:导如所有的gerber文件fron,ily02,ily03,ily04neg,ilyo5neg,rear,fronmneg,rearmneg,mehole层。/ i+ i; Z( L3 r3 H( E* x/ d
第二:生成网络。net annotation of artwork按扭。+ |- r) g, g" l1 f8 [% X8 |8 {
第三:生成测试文件.make test programs按扭,输入不测孔的D码。6 s5 ]) m- \1 J
第四:保存,$ P7 X' K: E6 G4 D6 e/ Z
第五:把fron.apf和rear.apf改名为fronpin.apf和rearpin.apf.再设置一下基准点,就完成了。然后拿到飞针机里测试就可以了。
5 m3 h* o( [. s0 `& g4 A |
