查看: 384|回复: 2
PCBA不同阶段的储存条件和要求
发表于 2021-11-22 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA的生产过程需要经过几个储存阶段。当SMT贴片处理完成并转移到dip插件处理时,通常需要在插件处理之前存储一段时间。PCBA板测试和成品组装后,通常有一段时间的储存时间。PCBA的储存在不同阶段有哪些要求?
2 u2 }  I& R+ }& g; ?; `) D1、SMT贴片加工之后储存
. K+ `& P4 X) z$ g7 Z' n通常,SMT贴片在加工后将在dip车间放置1-3天,有时更长。对于普通板材,温度控制在22-30℃,湿度控制在30-60%RH之间,可放置在防静电架上。然而,OSP工艺的PCB板需要存放在恒温恒湿柜中。温度和湿度要求更严格,焊接应尽可能在24小时内完成,否则焊盘极易氧化。/ g2 O+ \( |$ g, R: n6 f
2、PCBA测试完成之后的储存
! p" D- l) R9 u4 n4 t: o# t通常,PCBA板在测试后会快速组装。在这种情况下,温度和湿度控制良好,无需太多要求。但是,如果需要长期储存,可以涂上三防漆并真空包装。环境温度控制在22-28℃之间,相对湿度为30-60%RH。- `. Q# H2 P1 B: r4 N$ e4 y! E
6 s* K) E: l: Z* G* o
发表于 2021-11-22 14:06 | 只看该作者
    2019-11-19 15:55
    GMT+8, 2025-9-28 17:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
