查看: 1824|回复: 1
如何将不同页中的同类型元件排序?
发表于 2008-6-9 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!. P- M% H" x4 G
我刚刚学着用orcad,现在原理图被分成7页,基本元器件都是自己建库画的!) P6 U" }4 ]" c1 {0 W
我通过Annotate将所有元件重新排列了,可是要编辑元件的FootPrint时遇到麻烦了,发现元件是按照不同页归类的,而不是按照同一类型进行归类的,即:我的意思是:所有的C*、R*按照重大到小排序,而不是仅仅局限于单独的页中!
3 h, v4 e% L4 ^; k
  R" e( w1 M% q" c) @! N) Z% d+ r6 c; ]另外,还想问一下:如果一个元件被分成多个PART,是不是在“Annotate”之前先定义好REF,否则不能通过“Annotate”重新编号?我试过了,好像不行,老是报错!
- p* t2 U1 I: Z- L& z. l在线等待解决,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:29 | 只看该作者
排序可以选择全局也可以选择单独页,如果你要整体编辑footprint,最好使用查找功能,然后使用Ctrl+E进行编辑。
. |1 w/ E( K; I: n5 R, w多part元件可以自动识别的,老是报错的话,估计是库有问题。最好把log传上来
GMT+8, 2025-8-19 22:21 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
