查看: 227|回复: 4
开关电源常见故障以及解决办法
    2022-1-29 15:05
    发表于 2021-11-22 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。! z; G- A+ {0 `2 c' H' v4 n3 J& v
    1. 无输出,保险管正常8 e: o4 A( r$ Q5 Z4 p# i8 @6 I  z
    这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
    0 }# L9 L/ p5 F$ l2. 保险烧或炸. E9 a9 Z! {# P- C& A4 i# T
    主要检查300V上的大滤波电容整流桥二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。) L/ I" H3 O, M9 G# p5 s) v2 c
    3. 有输出电压,但输出电压过高  t: o6 t/ A! y2 }, h
    这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大如TL431、、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
    5 B9 w4 Z2 s8 u7 M/ d. c* m4. 输出电压过低 除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:+ N! O- j9 e9 T/ s
    a. 开关电源负载有短路故障(特别是dc/dc变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
    + [; L* k; e! \1 H. cb. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
    $ i. W* D1 x* \$ M$ b7 C5 b" Nc. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。- m  v% W1 v9 T
    2022-1-21 15:21
    发表于 2021-11-22 14:16 | 只看该作者
    发表于 2021-11-22 14:31 | 只看该作者
    2022-12-21 15:00
  • 签到天数: 315 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-22 15:02 | 只看该作者
    有可能是开关管有问题
    GMT+8, 2025-7-19 23:19 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
