查看: 457|回复: 2
请教 cadence 在 ORCAD capture CIS 中画完原理图 可以仿真吗?怎么仿真?
发表于 2021-11-22 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 cadenceorcad capture CIS 中画完原理图 可以仿真吗?怎么仿真?/ O* A: G6 M7 H
发表于 2021-11-22 14:40 | 只看该作者
当然是不行啦!CIS只是个画原理图的工具,里面的元件库也没有仿真的参数。' ?$ ^; d5 C$ V; M/ D
一般来说,你要重新建立一个project,或者是原理图,选择带仿真的软件运行才可以。+ R1 \4 _- F8 O, K" t
比如:在capture CIS 界面下,选择File->New->Project,在弹出的界面下点选“Analog or mixed A/D”、然后输入项目名后,点OK;再OK;弹出Cadence Product Choices ,选择PSpice A/D ->点OK。进入后是否发觉工具栏有些变化?没错,这里有电压、电流、功率等探头的工具可以选了,这些都是为仿真用的。
6 {7 K* s1 d- w3 y# m别急,按下字母“P”,右边弹出来Place的选项,点击Libraries框下面的“Add Library”,选择tools\capture\Pspice里面的库进行元件放置,并连线。最后放置电流或电压探头到你想了解的地方,执行仿真就行了。
; _0 H1 h' U% [6 r" y
发表于 2021-11-22 15:13 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
% f: i, L7 S( t! D) n) Z
GMT+8, 2025-8-21 13:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
