查看: 186|回复: 0
​罗德与施瓦茨 FSW43 频谱与信号分析仪
发表于 2021-11-20 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗德与施瓦茨FSW43频谱与信号分析仪 JIANG
罗德与施瓦茨FSW43频谱与信号分析仪JIANG
频率范围覆盖从2 Hz 43.5 GHz (加外部谐波混频器可扩展至110GHz
! _" y! B; |5 ~. t$ ]( W' ]7 t相位噪声低至-137dBc/Hz@1GHz,10kHz频偏
! `5 b( d6 c; l! CWCDMA 邻信道功率比测试88dB动态范围(噪声消除功能打开)
2 X: r) ^2 o. t* \8 U0 {4 b160MHz分析带宽% u6 B* V- |% W# e+ W
8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度, e) G, }% t, r$ V% S; l
高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作
& g6 @: k+ T6 b支持多任务并行测量及显示
+ t. h6 J; Y; s( }
7 _" u2 v8 V' |" _  _, p详细介绍
0 S- w+ L8 Q  ]8 t; }0 H8 Y  m4 g5 P6 ~  z6 w
全新高性能R&S?FS号与频谱分析仪满足客户高性能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和
) q0 x7 t) h# F8 {) m直观性操作,使得测试工作快速简单。
. S- @9 q5 H9 H, W3 @特点6 V6 L& c/ \" ]- @
射频性能满足苛刻需求2 j, p+ C5 s/ L
? 的相位噪声 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具
+ S6 z) W) x7 }8 H1 P( h振荡器,频率合成器和发射机系统的研发人员将从R&S?FSW突出的相位噪声测量动态范围性能
3 e- I1 C- Z4 {* e0 d中获益。在偏离载波中心频率10kHz位置,R&S?FSW相位噪声在1GHz中心频率处可达到-137dBc( _2 I" J5 E) P1 v8 e. G
1Hz),而在10GHz中心频率处可达到-128dBc1Hz)。偏离载波中心频率100kHz位置,相
) T" n7 L7 b, |位噪声在相同中心频率处分别为-110dBc1Hz)和-90dBc1Hz. 在相位噪声性能上R&S?
) O$ C: V9 L! z9 `6 o# i- q2 \; FFSW超越前一代分析仪多达10dB9 B7 o5 G( K; L
相位噪声在1GHz中心频率,10kHz偏离处为 -137dBc1Hz: [0 O7 H$ ^0 x3 {) n4 \' r
? 低显示平均噪声电平带来的杂散测试动态范围
( \3 w. L6 Q) O* z' Q+ z8 t; s显示平均噪声电平(DANL)在未使用预放大器条件下,2GHz频率处低至-159dBm1Hz)而0 p) [( t8 l% T
25GHz频率处低至-150dBm1Hz)。R&S?FSW可在宽频率范围内提供快速而可靠的杂散测试。
0 r! }' V, w# u0 s  j( E, q  i( c显示平均噪声电平可通过选择使用噪声消除功能而进一步改善13dB。用户可确认之前隐藏在( O% \$ \+ K  K. J$ J0 ^
噪底之下的极小杂散信号从而有效地优化发射机系统。( g1 {0 y6 U9 I; L9 N& G, i
? 内置高通滤波器简化谐波测试$ q3 @5 ]  A5 Q* N( J' m
R&S?FSW可选配可切换使用的高通滤波器(R&S?FSW-B13)进行频率至1.5GHz的发射机系统谐0 ~: }- K/ }2 U; y
波测试。与传统的频谱分析仪相比可获得明显的动态范围改善。无需外部滤波器,可方便针& A$ q: l+ L# a# U" ~  q3 D
GSM, CDMA, WCDMA, LTE TETRA 系统进行测试系统的搭建。S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288* _! N( i8 [( A- e8 R
话:0755-21502766  传 真:0755-21502722, T2 f5 j5 l' k, k
服QQ:53540923
# v" [. b! _/ }/ v
GMT+8, 2025-7-3 20:37 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
