TA的每日心情 | 开心 2022-5-9 15:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品概述# C( n+ t( r, d; ?: a' a& q- f
ZCC3110 是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑, g& y. e- ~2 O1 C8 n9 e* D
制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输
! y/ X# _! r. ?0 f, D p8 d出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制
, v- z2 \! A1 U- }( R# \通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断
% S; a% P% G& _3 j功率输出。
5 w! A7 S/ L8 O( d( RZCC3110 可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得 在播放音乐时不需要额外加散
; k7 u4 L4 ?- S4 m热片。 i4 B$ K* o( y/ r: J _! ]
ZCC3110 有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其
! a5 t7 ]/ H+ t% w* h- b他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。
& t1 b2 D' B/ U5 A9 m主要特点) P& d, R1 o& R/ l
z
! p$ X s5 w9 B6 X- H/ Z工作电压范围:5V—26V/ m. U& C# j) c! O( v
z3 g; [$ d" @5 q8 \7 E4 J$ J& N
16V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W7 {; T* Z1 L3 z! W2 F
z
! [: x6 T3 A. F! h13V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W
% v7 G% W, L6 K8 d5 |z
0 F" k1 w" E8 f由于高达90%的效率可以不使用外部散热片
0 X' q# M6 p6 q4 Tz1 U( @1 y& | H9 ~
免滤波器设计% k+ v: T; z# }7 A
z
, q; F" z, R; y# ?$ h" Z# x扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测
$ Q! O. ^0 z4 R% |6 r2 L! ^$ U; K8 Sz3 o0 P! \. |2 G2 @- l' W
直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版
& V& w3 \0 A, q. g8 q9 r' ez
! a# _0 H9 l% D" Z具有自愈特性的短路保护、热保护
& B) t( k$ I t/ Fz
* [7 ]% z) w# @" }+ {2 C谐波失真小,无噗噗声0 ?0 t9 Q( r) n8 c: S0 y4 `
z
/ Y" w/ O1 T$ @. G c: D- `四个可选择的固定增益
/ h u" [( T0 O6 Mz0 w* R7 K3 ]/ M9 }( ~- z. h
差分输入方式
* H2 s. ^7 Y2 Ez
6 U8 O1 K8 @- q K( J封装形式:HTSSOP28
0 e/ a3 _0 ^* l: s0 Y1 ~
1 k/ w0 e, U0 K% W5 n" F' C |
