查看: 246|回复: 2
锂电池升压5V,1A输出,带限流升压IC芯片FP6291,适用于移动电源
    2021-4-23 15:23
    发表于 2021-11-19 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    描述; r' y  r% h( _' \) F% A1 `
    FP6291为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。FP6291封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。FP6291内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A),输入范围3V~25V,输出最高25V.芯片周边器件较少,在设计上可以为贵司节省一定的成本,芯片在满载的时候效率可以达到96%左右,高达12V的可调输出。  ' l0 z1 Y8 D+ J
      e1 l: j; f+ t( x2 X
    特征7 U! P5 N; }* O. e% N
    1.高达12V的输出电压可调。  ; j: Q4 G) y  n+ H& m; N/ B
    2.PWM频率可调:1.0MHz.  & T$ n5 A+ n, }( Y7 o; W
    3.反馈电压及精度:0.6V(±2%)。
    8 w# H6 `( c. [) J% G3 U4.内置0.22A功率MOSFET  + v" \6 W# K2 y2 h" N% w
    5.频率可调:1.0MHz
    ; p" M1 b2 ^. ]! \; k6.反馈电压:0.6V  5 r. E' t" R1 y! S9 u$ e- S
    7.内置0.2? 2A功率MOSFET  4 P& ]# B5 M5 ]; W% b
    8.关断电流:0.1uA
    : \+ u1 t' z* b  j9.过温保护  + x) x) Q$ b4 ^/ d6 g
    10.可调式过电流保护:0.5A-2.5A  , Y8 i% r4 O5 F
    11.适用于移动电源(5V,1.3A输出)应用的小封装(SOT23-6)" y; l7 l) J% T/ m
    ; o; f6 i2 T- \7 ~2 `  b应用
    : n& f8 l: l. A' ^- \ 充电器,LCD显示,数码相机,便携设备,移动电源) L% [' j/ K& i5 C7 d9 x6 ~  d
    + s  S& I- E8 Y4 l# k: ]" F% n) \0 d! D8 w
    ; @* ~7 N/ M$ o$ ~' r1 r
    引脚图
    + h8 h2 V: y& G4 ~7 y0 \
    3 r5 G$ [0 U& M' y& N+ w8 `1 P1 V, E2 \4 |3 {5 ^
    % g# c( S* B2 ]2 w5 l, w: q! d: d- ~: |# m9 h& O
    应用线路图
    ) p0 b* o6 n. j7 [1 q# X3 g  E* m4 W3 E; Z, P( u
    3 W% G3 n( R% r; P# o& M
    + |, e: L$ b2 q* J$ \6 W
    . q2 i2 t# E" V: m原装图片3 o" w0 o  \; }/ x& Z. w6 z0 q
    / r8 n& Z/ j5 K2 M' `* p1 D. C
    6 H8 x$ L* ~- u7 \( w3 |4 T2 A
    ) q8 a  N6 ?: }  s' @  m  g0 |: c' G9 d+ q) j( ?
    规格书资料请查阅4 p- g# Y- v0 J9 |7 O0 ?3 S1 `
    FP6291LV072.pdf# s; N5 G+ X' H5 |
    # D: t8 Y+ x6 Q. s# U6 `
    % m* e2 g0 f5 F2 z5 J: G
    ) @( Y/ n4 u0 a; p6 ~& |
    发表于 2021-11-19 17:30 | 只看该作者
    发表于 2021-11-19 18:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-19 18:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
