查看: 258|回复: 2
一次选择,一直信赖!开关电源芯片U6107D
发表于 2021-11-19 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据估算,中国芯片的设计环节和制造环节,能够孕育出一批有相当数量的大体量龙头公司。友恩开关电源芯片也努力朝这个方向迈进。
开关电源芯片U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。U6107D集成有完备的保护功能
开关电源芯片U6107D主要特点:
l 支持DCMCCM控制
l ±1%CV调节,快速动态回应
l 待机功耗<75mW
l 电流模式控制
l 固定65KHz开关频率
l 绿色省电模式工作,优化的环路控制
l 启动和工作电流
l 集成内部斜率补偿的电流模式控制
l 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
l 集成自恢复模式的保护功能:
l VDD 欠压保护(UVLO
l VDD 过压保护 (OVP
l 过热保护(OTP
l 逐周期电流限制
l 过载保护(OLP
l 短路保护(SCP
l 前沿消隐(LEB
l CS 管脚开路保护
l 封装DIP-8
打铁还需自身硬。友恩开关电源芯片一站式采购,一条龙服务,赢得越来越多的商家赞誉。选择友恩,是值得的长期投资。
4 A8 p7 T6 y) r
发表于 2021-11-19 16:58 | 只看该作者
内部具有高精度65kHz开关频率振荡器
发表于 2021-11-22 09:38 | 只看该作者
555555555555555
GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
