查看: 253|回复: 1
选择支持PD快充协议电源芯片U6620S,可以发挥手机快充的最大功率
发表于 2021-11-19 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如你所知,PD充电线上的芯片可以控制充电过程,一旦充满就自动停止,使整个充电过程变得安全、高效。今天推荐的友恩半导体PD快充电源芯片家族另一成员U6620S,不知道小伙伴们是否熟悉?输出功率20W,充电器、适配器、电机驱动电源皆可用。
PD快充电源芯片U6620S特点:
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<75mW
固定 65KHz 开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成抖频功能优化 EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能
PD快充电源芯片U6620S封装SOP-8,脚位分析如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5678 脚是Darin功率MOSFET漏极。
在确定手机支持的快充功率后,选购一个手机支持的快充协议充电头,就可以发挥手机快充的最大功率。友恩20W PD快充电源芯片U6620S,是个不错的选择!
- Q0 l# Z" ]" n$ ]6 \6 }/ f% {# J; }  S
发表于 2021-11-19 16:57 | 只看该作者
支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
GMT+8, 2025-7-19 18:28 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
