查看: 206|回复: 0
ZCC1541替代MP1541
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-11-18 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品概述0 K2 Y* U  y# _; z, u0 ~, U* Q
    ZCC1541采用 5 脚 SOT-23 封装,用于小型、低功耗应用。 开关频率在 1.3MHZ,并允许8 c/ o9 `9 J0 q+ P* W8 E
    使用极小、低成本电容和高度在 2mm 或者更小的电感。内部通过软启动控制,小浪涌电流,延长电5 G! i# L9 @+ A0 I6 D
    池寿命。 工作电压低至 2.5V,能在输入 5V 时产生 12V 电压,最大 200mA 电流。/ j, y/ O* [  U' s& h
    该 内部包括欠压分离、电流限制和热过载保护电路,防止输出超载损坏。 使用2 ~8 _2 R5 t% u, R
    小型 5 脚 SOT-23 封装。6 U& h5 b- y$ V" p
    主要特点$ x! f1 D9 Y, S: Q- f) O/ z' o
    ■内置 MOSFET
    5 Y$ j  k  a7 e0 y2 z) {■可使用微小的电容和电感4 [8 W* c+ t' H" U6 s- |
    ■1.3MHZ 固定开关频率
    0 i2 s) S7 B/ d' G  F4 j& b$ T- A■内部补偿
    ( t' \0 T9 |6 j- }! |" Q* ^■内部软启动
    ) A" V5 \3 X2 @' a- }■最低输入工作电压可达 2.5V,最高输出可达 22V" w" X' {% u* P
    ■在输入为5V时,可以输出12V 200mA
    / ~1 D3 B% p  g6 r8 i( ]8 I■UVLO,热关断
    & z# U. a( o( @0 \2 ]■内部电流限制; T0 h" Q" i9 a. a$ S6 z1 O& r
    ■使用 SOT23-5 封装
    5 \; y" E! F3 ~
    GMT+8, 2025-7-5 04:33 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
